johny25 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Panowie zalałem do Nissana olej ponieważ było już na minimum, wlałem troche powyżej max i po jakiś 30min jazdy pojawiła się czerwona kontrolka ostrzegawcza silniki i nissana przy dodawaniu gazu strasznie muliło tak jakby w ogóle nie przyśpieszał, zatrzymałem się, poczekałem chwilę. Teraz już nie ma takich problemów że go aż tak strasznie zamula tylko strasznie wolno się rozpędza a czerwona lampka czasem znika i znowu się pojawia jest strasznie słaby teraz. Co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławcio Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 Panowie zalałem do Nissana olej ponieważ było już na minimum, wlałem troche powyżej max i po jakiś 30min jazdy pojawiła się czerwona kontrolka ostrzegawcza silniki i nissana przy dodawaniu gazu strasznie muliło tak jakby w ogóle nie przyśpieszał, zatrzymałem się, poczekałem chwilę. Teraz już nie ma takich problemów że go aż tak strasznie zamula tylko strasznie wolno się rozpędza a czerwona lampka czasem znika i znowu się pojawia jest strasznie słaby teraz. Co to może być? jaki silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 pewnie taki jak w temacie 1,9 dci czerwony check woda w filtrze paliwa lub zbombane świece , u mnie kiedys auto stracilo moc bo kabelek od 1 wtyczki dochodzacej do wtrysku sie przerwał rowniez wywalilo czerwonego check'a jednak tutaj moze byc jedno z 2 nie powiazane moze egr trzeba wyczyscic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 Trochę nie na temat, ale muszę napisać... @johny25 - tak to jest, jak nie czyta się uważnie forum, zaleceń i regulaminu.... Zmierzam do odpowiedzi przez Sławek 150, a wystarczy zapoznać się z tematem http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88263-dlaczego-warto-uzupelnic-profil/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johny25 Opublikowano 1 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 1.9 DCI sorry panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 pewnie taki jak w temacie 1,9 dci czerwony check woda w filtrze paliwa lub zbombane świece , u mnie kiedys auto stracilo moc bo kabelek od 1 wtyczki dochodzacej do wtrysku sie przerwał rowniez wywalilo czerwonego check'a jednak tutaj moze byc jedno z 2 nie powiazane moze egr trzeba wyczyscic Lub/i przepływkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Przepływka CI padła. kup nową,albo jedź do sklepu,podmień i spr. Na bank bd lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Panowie zalałem do Nissana olej ponieważ było już na minimum, wlałem troche powyżej max i po jakiś 30min jazdy pojawiła się czerwona kontrolka ostrzegawcza silniki i nissana przy dodawaniu gazu strasznie muliło tak jakby w ogóle nie przyśpieszał, zatrzymałem się, poczekałem chwilę. Teraz już nie ma takich problemów że go aż tak strasznie zamula tylko strasznie wolno się rozpędza a czerwona lampka czasem znika i znowu się pojawia jest strasznie słaby teraz. Co to może być? I jak po zalaniu tym olejem, tzn. ON lub ropką? Czy coś się poprawiło? Myślę iż gdy jeździłeś na "pustym" zbiorniku, to pociągnęło jakieś paprochy i dlatego przymula. Jak usunąłeś usterkę? Myślę że nie była to wina przepływki?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
