Leje pierwszy wtryskiwacz
Adam_gda
Posiadam primerke WP11-144 2.0 ben/gaz.
Jechalem do niemczech nagle zaczelo mi dymic sie z rury niebieskim dymem. Stanelem podnioslem mache popatrzylem odlaczylem wtryskiwacz 1 cylindra odpalilem na benzynie chodzil na 3 garach przelaczyl sie na lpg i wszysko ok.
Przejechalem niemcy i polske prztyjechalem do domu kupilem inny uzywany przeplywomierz wymienilem podlaczylem wtrysk i to samo odlaczylem i jak przejdzie na gaz wszystko jest ok.
Mial ktos taki przypadek???
Instalacja nie sekwencyjna
na gazie działa OK, bo odcina wtryski PB, a po co zmieniałeś przepływkę jak stwierdziłeś, ze to wtrysk?????????
Tylko chodzi o to ze jak nie odlacze wtrysku czyli nie wycuiagne wtyczki na gazie tez leje a kiedys mialem podobnie i wymiana wtrysku nic nie dala a przeplywka pomogla
najpierw zamień wtryski miejscami, aby sprawdzić, czy to wina wtryskiwacza, jak dalej będzie coś nie tak na 1 to znaczy, że masz gdzies zwarcie i trzeba poszukać w przewodach, może coś w emulatorze
czyli myslisz ze moze byc to wina emulatyora od gazu??? bede jechal do gazownika bo musze wymienic butle moze cos zerknie??
na jednym 12V a na drugim nic, czyli jak wepniesz tam miernik w oba, to nic nei powinno pokazać, jak pokaże to masz zwarcie w sygnałowym
Po problemie wiazka od wtryskow lezala na zaworze egr przy dluzszej jezdzie sie przytopila i zwarla do masy trytka do podczepienia i izolacja zalatwila sprawe
dzieki za pomoc
