kwacior Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Witam. Mam problem z zakupem odpowiedniej uszczelki do pokrywy zaworów w mojej Primerze. Pokrywa ma rowek (patrz załączone foto), w który powinna wpasować się uszczelka (bynajmniej tak mi się wydaje). W trzech sklepach, w których byłem oferują mi uszczelki bez rantu, który miał by wypełniać rowek/szczelinę w pokrywie zaworów (bodajże symbol: 918 202). Może ktoś z Was miał podobny problem i wie jaki jest symbol katalogowy tej odpowiedniej uszczelki. A może powinienem w inny sposób uszczelnić pokrywę (np. jakimś silikonem) Dane pojazdu: Nissan Primera P11 2.0 TD (66 kW) Rok produkcji: 2002 (po lifcie) VIN: SJNBDAP11U0609769 Z góry dziękuję za każdą podpowiedź. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Możesz zakupić taką uszczelkę jak Ci oferują, ale i tak proponuję użyć masy uszczelniającej tzw. "uszczelki" w kolorze czarnym i tą masą wypełnisz rowek. Teraz ta tzw. "uszczelka" /nie mylić z silikonem/ jest praktykowana u wszystkich mechaników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwacior Opublikowano 4 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Jeden z serwisów ASO odpowiedział mi na moje zapytanie. Symbol oryginalnej tej uszczelki to 13270-WA100 obecnie brak jej w magazynach. Produkt bardzo ciężki do zdobycia Koszt około 130 zł. Do tego jeszcze powinienem zamówić śruby ze specjalną uszczelką gumową 13268-WA100. Na tym forum już ktoś przerabiał ten temat http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/54794-p11144w11144-uszczelka-pod-zaworami/ Wychodzi na to, że teraz mam dwie opcje. 1) Zakup pokrywy blaszanej (z dostaniem uszczelki do niej nie będę miał problemu). 2) Tak jak pisał mirekg9 zastosowanie masy uszczelniającej. Tylko mam jedno pytanie: Czy sama masa wystarczy? Czy kłaść też tą ogólnie dostępną uszczelkę? Do tej pory pokrywa przywierała mi do podłoża, a ta uszczelka ma wysokości z 5-7mm. Może ktoś robił już tę pokrywę bez oryginalnej uszczelki i da jakąś radę Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gnatowski Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Witam kolegów. Podepnę się pod temat, jednocześnie trochę go rozwijając. Muszę wymienić uszczelkę pokrywy zaworów w mojej P11 '96 2.0i. W związku z tym, że świece są skompane w oleju, podejrzewam, że potrzebuję również nowych uszczelek świec, ale niestety trudno je dostać. Znalazłem tylko odpowiednie do SR20DET (http://allegro.pl/uszczelka-swiecy-zaplonowej-nissan-primera-sr20det-i5879324340.html) - czy jest możliwość, że zagrają z SR20De? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Będą pasowały , ale proponuje jeszcze poskładać na masę uszczelniającą , silikon uszczelki świeć i połksięcyce przy wałkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gnatowski Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Dzięki za odpowiedź! Uszczelki kupione, silikon do wysokich temperatur mam Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
