Malowanie tylnej klapy
bombastik
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie malowania tylnej klapy w n16 czy ktoś z was wie ile kosztuje takie działanie i czy zna ktoś może dobrych lakierników w regionie zagłebia-dąbrowskiego ? klapa ma purchle w górnej lewej części wielkości ok 3,5cm szerokości ok 2,5 wchodzą pod szybę niestety : (   w dolnej częsci też purchelek ale już mniejszy z 1 cm , odprysk rdzawy i niestety w miejscu klamki otwierania klapy pod plastikiem też już wyłażą rdzawe pebiśniegi  :)    .
Jak sądzicie lepiej całą malować czy punktowo to zrobią ? ale wydaje mi się że za dużo punktów czyli lepiej całą malować?   chyba że  kupić całą klapę od innej almery ale jak oglądałem to te w dobrym stanie ( czyli już chyba malowane ) są dość drogie a te tańsze to albo wgniecenia albo też już z bliznami .
Zależy mi na tym żeby mnie nie skasowali nie wiadomo ile bo to już niestety 12 latek i nie mam zamiaru ładować nie wiadomo ile kasy
Z góry dzięki za porady
Tak... kumpel miał w swoim Roverze 200 (lub jakiś pokrewny model) lakierowane u "kumpla" kumpla za rogiem za flaszkę i materiały tylnego prawego błotnika, teraz owy "lakier" odchodzi płatami i wygląda jak glina podczas suszy :)
Tak więc... lepiej oddać do sprawdzonego lakiernika zapłacić ile trzeba i mieć święty spokój.
  • Upvote 1
Gość bartek9108
Jak już są takie duże purchle i wchodzą po szybę to już Ci ramka gnije, żaden rozsądny lakiernik Ci tego nie zrobi, od razu Ci powie, żebyś albo kupił klapę pod kolor, albo jakąś zdrową i prysnął pod kolor. Jak już ramka gnije to nie ma szansy tego uratować. A w Almerach właśnie od ramki idzie rdza.
Psiknij Karcherem blisko, a potem otwórz bagażnik. Założę się, że po drugiej stronie będą krople wody, ramka już przepuszcza przy tak dużej rdzy.
No aż tak źle nie jest przynajmniej tak mi się wydaje żadnej wody i wilgoci nie widziałem nigdy od środka bagażnika , dlatego właśnie drgneło mnie w kierunku robienia tego bo wydaje mi się że to już ostatnia chwila  może ja też za bardzo to wyolbrzymiam wielkość tych purchli bardziej idą ku górze nie pod szybę ale tego nie mogę być pewny pewnie zobaczy się po zdjęciu szyby  generalnie chodzi o to że nie bardzo widzi mi się ładowanie kasiory na malowanie dość już starego auta a klapa aż tak źle nie wygląda  a tu niestety usłyszałem dość niepokojące porady  no cóż jakoś dam radę  dzięki za odpowiedzi
Można zamykać temat
Gość bartek9108
Ja bym zostawił jak nie ma za dużo. Tak samo z belką pod chłodnicą. Dłużej wytrzyma tak niż później po ewentualnym malowaniu jak coś wyjdzie.
Podejrzewam, że jak oczyści dokładnie te purchle to będzie już perforacja. Trzeba leczyć jak najszybciej.
bombastik
Jak już znajdziesz jakąś fajną osobę godną polecenia w obrębie lub okolicach DG daj znać.
Ja też mam podobny problem, ale też kilka dość widocznych rysek. Nie są na zderzakach, a na boku więc zależy mi, żeby się ich jakoś pozbyć. Nie chcę malować całego elementu i się zastanawiam czy da się półśrodkami jakoś pozbyć.
Co myślicie o rdzy? Jest taka struga rdzy na tylnej klapie i zastanawiam się czy nie dałoby się tego pozbyć pastą ścierającą?
