Dziwne wskazania komputera
JacekMr
Samochód: Note Acenta+, silnik 1,4 benzyna, przebieg 15000 km. Do tej pory było OK ale się popsuło. Było to tak.
Wskazania komputera, odnośnie  odległości jaka została do przejechania na tym co jest w baku systematycznie, zgodnie z przebywanymi kilometrami spadały aż ukazał się księgowy (------). Pojechałem na stację, zatankowałem do pełna ale księgowy nie zniknął tylko dalej się wyświetlał. Nie było wskazań jak zawsze o liczbie km pozostałych do przejechania. Zatrzymałem samochód, wyłączyłem zasilanie i wtedy na wyświetlaczu zamiast księgowego ukazała się liczba 10. Od tej pory w miarę przebywanych kilometrów liczba te systematycznie wzrasta i wynosi obecnie 54. O co chodzi? Czy ktoś się zetknął z takim przypadkiem?
Jacek
Było już gdzieś na forum o tym.Być może po dłuższym postoju się zresetuje.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/78777-dziwne-wskazania-zasiegu/
Znalazłem,ale chyba niewiele Ci to wyjaśni.Po prostu czasami tam ten typ.
Próbowałeś zresetować wskazania komputera ? Przy okazji tankowania zawsze warto to zrobić.
Tak, próbowałem i nic to nie dało.
Myślę że zawiesił się czujnik .Zapewne wartość będzie rosła ,aż do momentu zejścia paliwa do miejsca zawieszenia i wartość zacznie spadać.Ewentualnie możesz spróbować , zresetować kompa , poprzez zdjęcie klemy na kilka minut,jeśli to wina elektroniki(nie mechaniki) to pomoże,ale będziesz musiał zaprogramować szybę i radio.
Edytowane przez manix
Też myślałem że może to być czujnik ale wskazówka wskaźnika paliwa pokazuje dobrze tzn że bak jest pełny.
Wspominasz też o zresetowaniu komputera i powtórnym zaprogramowaniu radia i szyby. Programowanie radia jest dla mnie logiczne ,ale o co chodzi z programowaniem szyby?
Szyba od kierowcy ,żeby mogła otwierać się całkowicie i zamykać po jednym pociągnięciu klawisza trzeba ją zaprogramować.
Należy wcisnąć i trzymać przycisk ,aż szyba się otworzy całkowicie  i jeszcze kilka sekund po ,to samo powtórzyć z zamknięciem,podnieść knefel aż do zamknięcia i przytrzymać kilka sekund po zamknięciu.
Ja tak miałem :-) jak urośnie do rzeczywistego przebiego jaki pozostał to będzie dobrze pokazywał :-)
To był jednorazowy przypadek, czy powtarza się po każdym  tankowaniu?
Powtórzył się kilka razy i mu przeszło :devil:  i już bardzo długo jest dobrze.
