Jaki filtr paliwa do mojego X-traila?
brandziol
witam
i jak kolego twój filtr? już uporałeś się z nieszczęsnym korkiem?
ja dzwoniąc do asso usłyszałem tak. korków nie sprzedajemy ale sprzedajemy czujnki.
obdzwoniłem wszystkie możliwe firmy produkujące filtry do naszych 2.2 dci i słyszałem jedną odpowiedz.. korków nie ma w zestawie z naszym filtrem a filtra z 4mm otworem odwadniania nie mamy w ofercie.
napisz co i jak trzymam kciuki.
Witam wszystkich
Przeglądam z zaciekawieniam wątek, który trochę już przygasł niestety.
Niedawno stałem się posiadaczem X traila 2,2 z końca 2005r,
Przy próbie wymiany filtra paliwa okazało się, że mam ten sam problem z małym korkiem odwodnienia co kolega brandziol.
Patrząc na zdjęcia jakie zamieścił w poście śmiem twierdzić, że mam ten sam typ filtra paliwa.
Wrodzona ciekawość nie daje mi spokoju i zacząłem szukać w sieci rozwiązania.
Wpadłem na taki trop:
http://www.partsbase.../part/kne-kc189
Zdaje się to rozwiązywać zagadkę z filtrami.
Znalazłem wątek na forum Almery N16 z podobnymi problemami. Forum Almery podpowiedziało mi że nasze standardowe filtry z dużym otworem na korek, to filtry przygotowane pod wersje z czujnikiem wody jakie posiadają silniki 2,2 Di
http://forum.nissank...liwa-n16-22-di/
W najbliższym czasie zamierzam kupić i przymierzyć się do wymiany nieszczęsnego filtra na KNECHTA kc 189.
Nie wiem czym spowodowane jest to małe zamieszanie z filtrami. Być może po drodze poprzedni właściciel założył inny typ wychodząc z założenia, że Nissan to Nissan i musi to działać prawidłowo.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich i ciekaw jestem Waszych opinii na ten temat,
http://www.motointeg...a-knecht-kc-189
tu widać lepiej bo są trzy fotki
pozdrawiam
Edytowane przez brandziol
  • 7 miesięcy temu...
Odświeżam temat dotyczący filtra paliwa..
Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, obecnych, przeszłych i być może przyszłych, pasuje do naszych nysek filtr Knecht KC189 (oraz jego odpowiedniki innych producetów).
Właśnie taki zakupiłem i zamontowałem u siebie.
Całość pasuje bezproblemowo od dłuższego już czasu i nie zauważyłem nic niepokojącego w zasilaniu silnika w ON. Pali na dotyk, mocy mu nie brakuje.
Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, obecnych, przeszłych i być może przyszłych....
X-Trail: 2.2 dCi (T30); YD22ETi; 100KW/136KM; od 10/2005-->
jest taki filtr:
Problemów z korkiem i średnicami nie ma, za to jego wadą jest cena - około 130-150 zł
  • 9 miesięcy temu...
przeszukałem trochę alledrogo i znalazłem bardzo rozbierzne ceny takich filtrów - od kilkudziesięciu do ponad 300 zł za sztukę.
Pytanie jaki stosuje się w moim X-trailu z 2005 roku silnik 136 km  - 2.2 DCi.
Jeżeli były stosowane rózne to porsze o podpowiedź, jak ewnetualnie to sprawdzić który model jest u mnie i jak sie tam w ogóle dobrać , żeby sprawdzic czy nie ma wody w filtrze?
Będę wdzięczny za informację.
Pozdrawiam,
Artur
jak masz dwa wężyki na filtrze to kup ten tańszy. Jak cztery to ten za 300zł. czy jakoś tak...
Najlepiej odczytaj numery na filtrze i kup taki sam w sklepie.A jak nie widać numeru to odkręć filtr i pewnie numer jest gdzieś z tyłu.
Filtry w roczniku 2004 i 2005 są już zupełnie inne.W moim jest od spodu korek i mogę spuścić z niego paliwo i wszystkie ewentualne farfocle pływające w paliwie.Czy tak jest w nowszych filtrach to nie wiem
Ja mam ten droższy - ale Ty idź do sklepu niech Ci dobiorą po nr VIN - będzie bezpieczniej.
Jeśli masz ten co ja i chcesz go sam wymienić to życzę powodzenia i cierpliwości. Wymiana wiąże się z rozebraniem połowy elementów pod maską....
I nie zapomnij go zalać paliwem przed założeniem;)
Czy ktoś z Was wymieniał filtr 4-króćcowy w T31 albo przynajmniej spuszczał z niego wodę? Są jakieś podstępne haczyki? Zaglądałem tam i korek spustowy jest bardzo trudno dostępny i bez węża spustowego (wg instrukcji) bardziej opłaca się wymienić cały filtr, bo jest on w miarę dobrze dostępny. W instrukcji jest również informacja o kontrolce wody w filtrze - czy komuś się kiedyś zaświeciła?
tak, wymieniałem dziś właśnie filtr paliwa w T31 2.0dci - nic trudnego. Trzeba zacząć od zdjęcia metalowej osłony wokół filtra (2 nakrętki, 1 śruba na klucz 13) i wszystko jest wtedy na wierzchu i banalnie proste. Ja nie zalewałem filtra paliwem, dopompowałem pompką tyle co się dało, a później parę razy pokręciłem silnikiem i odpalił bez problemu.
kontrolka wody jest tylko dla wersji, które posiadają filtr paliwa z czujnikiem - mój nie posiada, nie wiem które T31 to miały.
Edytowane przez Marciniak
  • Upvote 1
Dzięki! Obejrzałem filtr i też mam wersję bez czujnik wody. Są jakieś myki przy zdejmowaniu rurek z króćców? Czy wystarczy podważyć z boku kolorowy zatrzask i zdjąć zaciski? Czy jest ryzyko, że poleci paliwo pod ciśnieniem? Stosowałeś dodatkowe zaciski, jak przy pępowinie? :)
nic nie podważasz, ściskasz palcami z dwóch stron i ściągasz rurkę. Ciśnienia tam nie ma, mogą wylecieć znikome ilości paliwa :)
  • 3 lata później...
Witam.
Przymierzam się do wymiany.
Pytanie :
- rozkręcam
- czyszcze wnętrze obudowy filtra
- nowy filtr
- zalewam paliwem na full
Czy dobrze kombinuje ?
Nie zapowietrzy się ?
U góry jest pompka .
Rozumiem że do odpowietrzania ?
Jest temat w ZTS.
Hmmm...
Co to jest ZTS
Powiem szczerze że przeleciałem tematy ale jakoś nie trafiłem ...
Gdnie dokładnie szukać ?
Na głównej, dział Zrób to sam.
ok.
Dziękuję
Poszukam
Niestety spędziłem ok godziny na szukaniu i nie znalazłem ...
Czy mogę prosić o link do strony .
Już brak mi pomysłów ...
Edytowane przez fonir
ok.
Dziękuję
Poszukam
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/101134-t30-wymiana-filtra-paliwa-22-dci/
  • 2 lata później...
Cześć, jestem świeżo po wymianie wszystkich filtrów i oleju.
Mechanik stwierdził że kupiłem zły filtr i go nie wymienił.
Kupiłem: filtron PP857
Moja t30 to 2004 rok 2.2 136 km bez dpf
Czy jest cień szansy że nie kłamał? Bo od 2 godzin siedzę i szukam innego... nie ma chyba (od 2006 w górę był inny ale ja mam 2004).
Albo mechanikowi się nie chciało, albo ktoś kiedyś zmienił pompkę/korpus mocowania filtra, np z powodu awarii i cofania się paliwa. Jeśli to możliwe to wrzuć fotkę tego elementu.
No i wszytko fajnie ale ja też mam filtr bez dziury ale dostarczyłem mu z dziurą dokładnie PP 857
Wychodzi na to że sprawę załatwia PP 857/1
Ale sprawdzę to.
