Wyją opony z tyłu
credens
Witam, kupiłem od znajomego opony letnie z bieżnikiem ok 7mm wrzuciłem je na alufelgi i okazało się, że wyją. Łożyska wykluczam, ponieważ na stalówkach i starych oponach jest cicho, podejrzewam wyząbkowanie, chociaż bieżnik jest jak nowy. Czy takie opony się "ułożą" po jakimś czasie, zrobiłem na nich dopiero jakieś 200km, a może zamienić przód-tył?
Gość bartek9108
To zależy chyba od opon.
Mam nowe Advan'y na przodzie i wyją jak cholera. Zamieniłem na drugie na gwarancji i też. Sprawdzałem samą felgę bez oponki i prosta. A wyją strasznie.
Też miałem jedną wyząbkowaną i nie szło wytrzymać, wymieniałem w trasie na zapas. Wcisnęli taką w komplecie na all...o. Taka opona nie "ułozy" się. Szrot, ale lepiej podjedź do oponiarza to Ci powie czy jest wyząbkowana jeśli nie potrafisz sam tego określić.
Zamień je stronami to po pewnym czasie się ułożą, miałem podobny przypadek jakiś czas temu i wszystko po czasie się unormowało
Masz rację, tak właśnie zrobiłem, najpierw przerzuciłem je po skosie, ale wyło jeszcze gorzej i było to odczuwalne na kierownicy, więc koła wróciły znów na tył, tyle że tym razem, tak jak mówisz, zamieniłem je stronami L/P, w stosunku do początkowych stron montażu i po przejechaniu 500km jest już zdecydowanie ciszej. Wyząbkowana jest tylko jedna, więc myślę że powinna się ułożyć po jakimś czasie.
Nie martw się, wszystko wróci do normy, zamienione opony muszą się teraz "dotrzeć" i ułożyć ale na to trzeba trochę czasu
