k12 rozrusznik kręci silnik nie zapala
micra mazury
witam
moja micra 1,2 2003 rok po dłuszym postoju okło 3 miechów nie zapala i strzela w tłumik
silnik 1,2 +lpg sekwencja po tym postoju wymieniłem świece iskra  jest ,pompka paliwo podaje komputer nie pokazuje żadnych błędów ,pociściłem wszystkie masy ,kostka stacyjki sprawdzona , niewiem co jest silnik kręci zapala na 1-2 i gaśnie potrafi strzelić w tłumik
może ktoś to przerabiał bo ja niemam sił
pozdrawiam i zgóry dziekuje za pomoc
zakręć butlę od gazu, bo może go zalewa, trochę stał i może membrana w redku padła
,zresztą instalacja sekwencja ,
no i ??? to znaczy, że nie może przepuszczać gazu???????? a próbowałeś odpalić awaryjnie na LPG??
prubowałem bez skutku,dodam tylko ze raz odpaliła na placa ładnie pracowała cicho i równonie jak nagżała sie to przeżuciła na lpg ,  gasiłem i zapalałem i było ok :) ale rano niestety to samo i znowu nie pali ,jak może puszczać gaz jak elektro zawór trzyma jak jest przełączona na benzyne?
to jak, wreszcie jest?? jak zapali to działa i po nocy jest źle?? czy jak??
a pomiędzy EZ a wtryskami to co jest?? powietrze czy gaz??
jakiegos plaka tam psikasz ? czsami czujniki rozne tak maja, ze jak zimne a pozniej gorace to pokazuja co innego bo napisales, ze raz odpalila wtedy nie wyskoczyly bledy ?
