Łukasz83 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Na aukcjach z tymi siłownikami jest napisane że nie nadają się do masek z carbonu. Mówisz poważnie ze znajomi je mają na carbonowych i jest ok z podnoszeniem i zamykaniem? Jak tak to zamowie Mają dokładnie te co wkleiles wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario958 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Tak jest tak napisane poniewaz zdazalo sie ze carbon mogl popekac od tych silownikow ale tez wielu uzywa ich bez wiekszych problemow, jesli chcesz miec pewnosc ze nic sie nie stanie to alternatywa sa silowniki z carbonu lub jak tez widzialem u niektorych mozna uzyc tylko jednego silowika na maske Sent from my 2PQ93 using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Te z carbonu to raczej nie są alternatywą bo mają chyba taka sama siłę tyle ze są od zewnątrz wykonane z carbonu.patrzyłem na nie i tam też jest napisane że nie nadają się do carbonowej maski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 (edytowane) jeden siłownik tym bardziej ją połamie, bo tylko z jednej strony bedą naprężenia nie nadają się i basta, to że opuści raz, drugi a przy 30 pęknie włókno szklane bądz żywica...oczywiscie włokno nie Edytowane 14 Stycznia 2017 przez hot_rider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario958 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Napisalem to co widzialem i co maja znajomi, nie wiem czy produkuja specjalne do carbonowych masek Sent from my 2PQ93 using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Nie ma gotowcow Tapniete przez p8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
