[N16] zamiana tłumika na inny
radzioslot
To teraz gratka dla prawdziwych znawców. Jak tak się chodzi koło auta i nudzi to widzi się parę szczegółów które nie przystoją takiej
torpedzie:) chodzi mi tutaj o wydech który według mnie fabrycznie nie został przemyślany stylistycznie, końcowa puszka jest wielka tzn. Wysoka a końcówka wydechu malutka. Zapytałem kumpla i przyznał mi racje i powiedział żebym jechał na auto złom kupił wydech z innego auta tej długości z płaską puszka i ładniejszą końcówką. Mówił ze za 80 zł są seryjne, a widział sporo tuningowych używanych końcowych wydechów po 100-150 zł i ze na pewno cos znajdę. Kolega pojechał do irlandii i teraz pytam was, jak podejść do tematu? Nie zależy mi na brzmieniu ale jeśli cena Bd minimalnie wyższa to może być. Nie wchodzą tu wydechy za 500 zł bo nie chce tego za wszelką cenę ale lubię mieć wyróżniające się auto:) Dzieki
nie wiem czego oczekujesz ładnijszego wydechu czy ładniejszej końcówki
zobacz na alle tam znajdziesz ładne końcówki nawet samemu zamontujesz
a Tłumik nie jest po to by ładnie wygląda ma wielkie znaczenie jeśli chodzi i pracę silnika wiec wymiana na ładniejszy .
Może sie okazać że torpedę przydusisz albo może nabrać wiekszego wigoru
kupisz za 100 150 zł tłumik ala sportowy to będzie na pewno rajdowiej
Ja to powiem tak tlumik taki zeby auto mruczalo i wygladal proponuje komorowo przelotowy albo sam przelot. Przy serwyjnej reszcie nie bedzie urywal glowy dowodu tez nie zabiora.
Cos ala apexi dobra firma brzmienie bedzie ok cena tez spox okolo 230 z przesylka:
http://allegro.pl/tlumik-sportowy-rm-motors-rm8-150-apexi-mugen-i3996849282.html
Tu masz oferte firmy Rm motors z allegro. Robia dobre wyroby nawet na zamowienie jezeli ktos ma fantazje i kase.
http://allegro.pl/listing/listing.php?category=620&order=p&search_scope=category-620&string=rm+motors
Taki tlumik ci niezaszkodzi w aucie nie bedziesz mial napewno pogorszenia osiagow. Wiecej tez pewnie nieda ale bedzie inny dzwiek no i wyglad to co cie interesuje.
Odradzam wyroby Wmsport jest to badziew na maxa. Buczy pierdzi materialy jak i cena nie najwyzszych lotow generalnie najwiekszy badziew na rynku. To moje prywatne zdanie moze sie ktos z tym niezgodzic. Niejedno auto z takim wynalazkiem widzialem i byla makabra.
Ale ja na twoim miejscu nakladke bym wspawal albo zamontowal na koncowke tlumikaa i tyle. Szkoda kasy na tlumik koncowy dla samej koncowki ktora wystaje ale decyzja po twojej stronie.
  • Upvote 1
No widzę ze Panowie znacie się ale wydaje mi się ze sama końcówka na takiej puszce Bd wioskowato wyglądać, puszka ma kolor szaro-brazowy i chyba zaraz wrzucę zdjęcie żeby to pokazać.
Edytowane przez radzioslot
Front puszki pomaluj na czarno (pamiętaj aby uzyć farby do alu) - nie będzie się rzucał w oczy + chromowana końcówka i będzie ładnie wyglądało.
W 15zł się zmieścisz.
Edytowane przez buladag
  • Upvote 1
Właśnie też pomyślałem o malowaniu, jaka farba do aluminium musi być? Jakiś podkład?
2 sprawa to czy możliwe jest podniesienie wydechu? Po założeniu końcówki nad nią będzie jeszcze z 3cm luzu w górę, czy da się to unieść? Zawsze to byłoby jeszcze ładniej.
http://allegro.pl/nakladka-nasadka-koncowka-tlumika-wydechu-tuning-i4036236350.html
http://allegro.pl/koncowka-wydechu-kw-6-fi-50x104-i4005176747.html
Co będzie lepsze do almery?
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=koncowka+wydechu&search_scope=category-620
Możesz pomyśleć o wymianie gum i podgięciu wieszaków, na pewno wtedy wejdzie trochę wyżej. Byle nie był zbyt blisko osłon, bo bedzie walić na dziurach.
Jak chcesz malować tylko końcowy to jakakolwiek - nie ma tam dużej temp.
A do aluminium dlatego, że puszka jest aluminiowana i zwykła farba zejdzie.
  • Upvote 1
Dzięki buladag, bardzo pomogłeś a jak myślisz jaka średnica końcówki chromowanej będzie odpowiednia? Nie chcę przesadzić żeby wiochy nie było;)
Zmierzyłbym fabryczną średnicę i kupił coś delikatnie większego.
Swoją drogą ostatnio widziałem N16 z nowym końcowym bo jeszcze się błyszczał i faktycznie średnicę końcówki miał dziwnie malutką.
  • Upvote 1
Końcówka ma średnicę zewnętrzną 43 mm długość 12 cm, końcówki z allegro w większości mają 60 mm długość 14 cm, i jakoś nie potrafię sobie wyobrazić czy te 60 mm będzie spoko, te 43 to jest takie małe;)
No jeśli byś mogł to prosiłbym fotkę wizerunku auta z tyłu;) Powinno być ok i raczej właśnie tą wezmę;)
Z tym, że nie wiem czy w N16 nie będziesz musiał odgiąć albo obciąć nieco tej końcowej rurki bo jest zagięta w dół. Do tego nie wiem czy ta nakładka nie będzie zbyt długa (ma z 15cm)
  • Upvote 1
No tak wiem że jest trochę zagięta ale z tym sobie poradzę, dłuższa jest tylko o 1,5 cm więc to nie jest tak dużo i w Twojej C3 podoba mi się więc biorę ją. Jak zamontuje to wyślę foto;)
Dzięki wielkie oczywiście daje plusy tym co pomogli.
Tak wiec według obietnicy dodaje góro z końcówką, wg. Mnie efekt jest zadowalający za taka cenę, dzięki wszystkim za pomoc
http://speedy.sh/ZaZuc/IMG-20140317-150219.jpg
Jest ok, ale uprzedzam, nierdzewka to to jednak nie jest tak jak piszą w ogłoszeniu bo na brzegu pojawił się lekko rdzawy osad. :P Ciekawe kiedy zacznie ten chrom złazić. :P Ale za 8zł jak pół roku wytrzyma to jest K. :P
  • 4 tygodnie później...
ja jeżdżę na dospawanej końcówce samej i wygląd jest bardzo zadawalający. lepiej niż seria, a nikt nie będzie się kładł pod auto by zobaczyć czy to tak było czy ktoś zmieniał. ruda na końcówce jeszcze nie wyszła.. poprzednia przegniła mi, ale to ta blaszka mocująca. jak za ok 20zł to te 2 lata wytrzymała więc jestem zadowolony. jak ktoś chce to mam gdzieś foto tego w N16
