Spryskiwacze
Browning
Witam.
Mógłbym prosić o wytłumaczenie zasady działania spryskiwacza przedniej i tylnej szyby?
Obecnie u mnie jest:
Po odepchnięciu przełącznika wycieraczek (w stronę licznika)  leci przedni spryskiwacz i kręci się tylna wycieraczka.
Po przekręceniu na spryskiwacz tylny kreci się tylko wycieraczka.
W zbiorniczku spryskiwaczy mam jedną pompkę do której dochodzą dwa pojedyncze przewody.
Żeby było śmieszniej, przed wtyczką są przecięte i zamienione biegunami.
Na krótko (prąd kablem z aku) pompka pryska na tył, po odwróceniu biegunów na przód...
Jak powinno być prawidłowo? Bo już trochę zgłupiałem...
U mnie wygląda to tak: po pociągnięciu przełącznika wycieraczek pryska na przednią szybę i pracują kilka razy przednie wycieraczki, po popchnięciu przełącznika w stronę zegarów od siebie pryska na tylną szybę i pracuje kilka razy tylna wycieraczka i domyślam się że tak to powinno wyglądać. Ktoś trochę pogrzebał.
Nie zmieniłem tych kabelków ale:
1) po pociągnięciu przełącznika do siebie nic się nie dzieje
2) po odepchnięciu przełącznika od siebie leci spryskiwacz przód + wycieraczka tył
Jak zamienię przewody biegunami to w pkt 2 będzie działało prawidłowo czyli wycieraczka tył + spryskiwacz tył.
Co z przodem czyli pkt 1? Przełącznik popsuty?
A słychać pracę pompy ? Jak ciagniesz do przodu? Jeśli nie to albo styki w przełączniku pod kierownicą albo przekaznik :'( Jeśli styki to mam taki na zbyciu tylko trzeba sprawdzić która wersja.
Jak ciągnę do siebie to nic nie słychać... Gdzie ten przekaźnik się znajduje?
Nikt nie wie gdzie jest ten przekaźnik?? :unsure:
jak chcesz to podjedź jutro do Aleksa. po południu ... i tak będę w garażu to poszukamy, numer na privie masz zadzwoń
