[P11.144/W11.144] jaki płyn do wspomagania ?
Gość bobtrebor
do P10 lałem TQ dexron III i jeszcze stoi mi pod biurkiem a zauważyłem, że mi ubyło a dodatkowo coś cieknie przy pompie :(
czy P11.144 TD też łyknie taki płyn,
jest już stary ma z 6 lat, nadaje się jeszcze czy kupić nowy ?
co zrobić z pompą żeby nie lała ?
w pompie zazwyczaj leci uszczelniacz trzeba go zmienić a płyn nie jest taki drogi proponuje nowy. Jk będziesz zmieniał uszczelniacz to wy,montuj pompe sam i porozkładaj a do zrobienia zanieś tylko korpus z wałkiem. i trzeba uważać bo ta operacja kosztuje jakieś 30 złociszy ale potrafią przełożyc zawór żeby do nich wrócić. Kiedys miałem taki przypadek na kupieckiej w koszalinie zjebutałem faceta jak burą sukę a on tłumaczył się pracownikami że nowi itd ale to on jest szefem i to firmuje :wink:
znajdź firmę co naprawia takie rzeczy bo oni mają uszczelniacze a z tego co wiem prawie zawsze kończy się roztoczeniem korpusu pod wymiar uszczelniacza chyba że znajdziesz rozmiar oryginału to wtedy poszukamy wiem ze jak robilismy astrę to trzeba było roztaczać. a jak facet będzie ci ściemniał o tym ze nie daje gwarancji bo trzeba szlifować wałek to powiedz mu że sie na to godzisz. u znajomego pompa smiga i zadnych wycieków a jeździ duzo :wink:
a ja sie spytam co ile trzeba taki plyn do wspomagania wymieniac :shock:
czy wystarczy tylko uzupelniac :?
Co jakiś czas warto chyba wymienić. Ja u siebie wymieniłem. To jest taki sam olej jak ten, który się leje do automatycznych skrzyń biegów. Po jakimś czasie za pewne traci swoje właściwości.
