ogr Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Witam, proszę jeśli ktoś wie niech napisze, jaki rozmiar paska z której strony się zakłada. Paski są w dwóch długościach i napinacze też w dwóch rozmiarach. Wiem, że w almerze D są dwa paski rozrządu tylko nie wiem teraz który mam kupić. Chcę wymienić ten z lewej strony patrząc od przodu auta. Dzięki za szybkie info, kilometry uciekają. Pozdrawiam Darek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Rozrząd powinno się wymieniać w komplecie z obu str i paski ,napinacze i zemeringi . http://allegro.pl/rozrzad-nissan-almera-primera-p11-2-0-cd20-cd20t-i4049069221.html Taki czy inny zestaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogr Opublikowano 16 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Wszystko ok, ale miałem wyciek na pasku po stronie prawe i musiałem wymienić a bylo to przy niecałych 50k km. Teraz muszę zmienić ten z lewej. Proszę o info który zestaw ( pasek i napinacze rolki ) dłuższy czy krótszy. Może jeszcze jaką polecacie pompe wody bo tez będę zmieniał. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 O ile dobrze pamiętam to dłuższy jest od rozrządu, krótszy od pompy wtryskowej. Pompa wody chodzi tam na zupełnie osobnym pasku klinowym, więc wymiana dopiero wtedy, gdy pompa cieknie lub głośno pracuje. Jak chcesz pompę w dobrej cenie i dobrze wykonaną to weź Thermotec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
