El_Diablo Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 (edytowane) Czasami jak czegoś szukamy w schowku to coś Nas trafia, ze względu na to, że znajduje się tam bardzo dużo różnych rzeczy jest kłopot ze znalezieniem akurat tej jednej potrzebnej, a także ze względu na to, że Notki nie posiadają fabryczengo podświetlenia schowka. Dlatego postanowiłem to zmienić bo naprawdę mnie irytowała moja bezsilność jak znajdowałem nie to co chciałem. Mnie akurat został kawałek oświetlenia po montażu oświetlenia kuchennego, ale w dobrych sklepach z oświetleniem można kupić nawet kilka centymetrów taśmy ledowej wodoodpornej samoprzylepnej. Dodatkowo trochę przewodów i wyłącznik dźwigniowy (niestety akurat nie miałem, a chciałem zamocować kołyskowy okrągły). No to po kolei najpierw wymontowujemy schowek 4 śruby u góry po otwarciu schowka i 2 na dole pod drzwiczkami. Tak wygląda przed zmianami. Elementy wykorzystane Zalutowane oświetlenie, wywiercony otwór fi 6mm w obudowie i przykręcony wyłącznik oraz dolutowane przewody do wyłącznika No i najciekawsza część zabawy gdzie podpiąć oświetlenie, po długich poszukiwaniach jakichś najbliższych wiązek, stwierdziłem, że najlepiej będzie podpiąć do zapalniczki. Wymontowanie gniazda zapalniczki poprzez wypchnięcie od tyłu jak nie mamy schowka. I teraz ciekawostka przewdy podlutowałem jak byłem uczony czyli niebieski to minus, a brązowy to plus, no i podłączam pod zapalniczkę a gniazdo zapalniczki ma dwa przewody niebieski i czarno-srebrny i chwila konsternacji i co teraz ?? No i olśnienie jak w zaczarowanym ołówku i próba zamienienia przewodów i oczom nie wierzę działa. No to się okazało, że niebieski od zapalniczki nie jest minusem lecz plusem to taka mała zamiana, żeby czasem użytkownik za dużo sam nie zrobił :-) Po tym wszystkim wepchnąłem gniazdo z powrotem do otworu, przykręciłem schowek i usiadłem i zacząłem się bawić przełącznikiem efekt bardzo zadowalający :devil: nareszcie nie trzeba korzystać z techniki rosyjskiego badacza Macajewa No i jeszcze jedno zdjęcie z bliska Przydało się jeszcze kilka zaciskowych opasek do przymocowania przewodów jak widać zresztą w tle na zdjęciu Edytowane 14 Marca 2014 przez El_Diablo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość weber29 Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 (edytowane) Proponuję przenieść temat do działu TUNING , oświetlenie schowka jest zapewne przydatne. Edytowane 15 Marca 2014 przez weber29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Całkiem, całkiem. Podoba mi się. Oglądając i czytając doszedłem do wniosku, że jeszcze lepszym rozwiązaniem byłby włącznik, (coś jak czujnik otwarcia drzwi, barek, lodówka auto itp.) Wtedy nie trzeba majdrować ręką. tylko otwierasz świeci, zamykasz nie świeci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaku Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Ja u siebie w Almerze też zrobiłem podświetlenie schowka z tym że zastosowałem krańcówke, taka zwyczajną jak sie montuje pod maską do alarma. Wsadziłem jeden segment diod i jest wystarczajęco jasno. Podłączyłem wszystko pod kostke radia bo tam jest stałe zasilanie a zapalniczka jest po kluczyku, takrze zawsze kiedy otwieram to sie świeci, u mnie wygląda tak jakby była przewidziana lampka tylko nikt jej nie zamontował. Diody przykleiłem pod takim kątem że oświetlają wyłącznie schowek a nie wnętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
El_Diablo Opublikowano 15 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Podłączyłem wszystko pod kostke radia bo tam jest stałe zasilanie a zapalniczka jest po kluczyku, W Notku niestety radio jest też pod kluczykiem przynajmniej tak było w oryginale i nie zmieniałem tego. Fakty, zgodzę się, że lepszym rozwiązaniem byłaby krańcówka, (miałem wyłącznik taki, który by się nadał bo miał dźwignię ale był problem z zamontowaniem). Teraz po wykonaniu to zrobiłbym jeszcze troszeczkę inaczej, kupiłbym obudowę lampki coś takiego jak jest w bagażniku i w górze schowka wyciąłbym dziurę i tam go zamocował, no i oczywiście jakiś przełącznik krańcowy. Albo zwyczajny kołyskowy. I teraz nie wykonywałbym wyłącznika z prawej strony bo trzeba kablami obejść cały schoweko dookoła, tylko znalazłbym miejsce po prawej stronie. Z lewej skusiło mnie to, że ta część gdzie jest wyłącznik jest wyjmowalna i łatwiej było pomontować wszystko. No to takie małe uwagi po wykonaniu. Może kiedyś pozmieniam. Teraz czekam aż dojdzie jeden element i wykonam kolejny mały tunning wnętrza, ale to już niedługo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 A jak sprawa wygląda z nawiewem klimy w schowku. Jest z tym jakiś problem przy wyjmowaniu schowka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaku Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 W każdej kostce od radia jest stały + po to aby pamięć podtrzymywać, tylko specjalnie fabrycznie jest tak podłączone żeby nie zostawić radia włączonego np. na noc. Można to oczywiście przełączyć żeby zawsze się wlączało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
El_Diablo Opublikowano 15 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 A jak sprawa wygląda z nawiewem klimy w schowku. Jest z tym jakiś problem przy wyjmowaniu schowka ? Akurat puściłem przewody górą i podłączenie do klimy w niczym nie koliduje, chciałem przewody przykleić do obudowy schowka na klej na ciepło, ale jak podłączyłem pistolet i go nagrzałem to akurat pękł spust i nici z mojego pomysłu wieć jak widać, na zdjęciach są tasiemki zaciskowe. Z tyłu schowka jest tyle miejsca, że bez problemu można po ściankach poprowadzić przewody. Najlepiej po tylnej. W każdej kostce od radia jest stały + po to aby pamięć podtrzymywać, tylko specjalnie fabrycznie jest tak podłączone żeby nie zostawić radia włączonego np. na noc. Można to oczywiście przełączyć żeby zawsze się wlączało. Aaaa ale na razie nie będę zmineniał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson22 Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 A ja dzisiaj odebralem autko po zalozeniu instalacji gazowej:) zaczyna sie czas oszczednosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Buehehe, koeldze chyba tematy sie pomieszały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 No cieszy sie ...i tyle Diablo,a te kabelki z opaskami nie bedą klekotały za schowkiem?Tam i tak jest sporo elementów które przypominają ,że jedziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Po co tak komplikowac? Oczywiście szczerze podziwiam wszelkich dłubaczy. Przyczepiłem na taśmę dwustronną kompletną płaską lampkę philipsa z czujnikiem ruchu i każde otwarcie schowka automatycznie odpala oświetlenie. Od zamontowania w kwietniu 2013 bateryjek jeszcze nie wymieniałem. Dekielek lampki jest na magnes wiec wymiana baterii w sekund trzy tu wizualizacja http://tiny.pl/qlb2f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
El_Diablo Opublikowano 18 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Po co tak komplikowac? Oczywiście szczerze podziwiam wszelkich dłubaczy. Przyczepiłem na taśmę dwustronną kompletną płaską lampkę philipsa z czujnikiem ruchu i każde otwarcie schowka automatycznie odpala oświetlenie. Od zamontowania w kwietniu 2013 bateryjek jeszcze nie wymieniałem. Dekielek lampki jest na magnes wiec wymiana baterii w sekund trzy No właśnie warto komplikować. Bardzo długo też zastanwaiałem się nad takim rozwiązaniem oczywiście na ciepłe pory jak najbardziej, niestety bardzo dużo czasu mój samochodzik spędza zimą na zewnątrz, a już raz miałem podświetlenie zrobione na baterie - zawsze kończyły się wtedy gdy akurat potrzebowałem skorzystać, potem kupiłem akumulatorki to było trochę łatwiej bo zawsze zapasowy komplet był nałdowany. Dlatego postanowiłem już odejść od oświetlenia na zewnętrzne źródło zasialania - czysto z lenistwa aby nie musieć niczego wymieniać i pamiętać o naładowaniu akumulatorków. No cieszy sie ...i tyle Diablo,a te kabelki z opaskami nie bedą klekotały za schowkiem?Tam i tak jest sporo elementów które przypominają ,że jedziesz Na razie jest tak zrobione, że nie powinno hałasować, ale przy kolejnj rozbiórce planuję poprzyklejać przewody do schowka. Buehehe, koeldze chyba tematy sie pomieszały Kolega się po postu chwali :devil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
