prusek123 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Witam wszystkich forumowiczów, od paru lat posiadam Primerke i mam pewien problem, potrzebuję zdemontować kokpit. Czy macie jakieś wskazówki lub pliki które pomogą mi go rozkręcić? Dokładnie to potrzebuję się dostać do "centralki" która rozdziela wszystkie nawiewy np na nogi, szybe itp... Cały panel strowania działa, z linką i wszystkim, lecz w samej tej puszce coś wpadło i nie chce się przełączać na nawiew szyby i szyba+nogi. Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 (edytowane) Jak masz garaż to mogę podjechać i Ci pomóc zdemontować całość :] Mi wymiana nagrzewnicy w Primerze P11 zajęła 6h. Samemu jest trochę ciężko wyciągnąć kokpit :] Edytowane 16 Marca 2014 przez Janusz_lublin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byczynho Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 @prusek123 naprawiłeś? Ja u siebie mam podobny problem. Również przymierzam się do demontażu całej deski rozdzielczej, trochę się cykam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prusek123 Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 @ nissanmaniak, pomocnika mam, więc problemu nie będzie, ale przydałoby sie jakieś rozeznanie co i gdzie rozkręcić i od czego zacząć @debesciak - nie, jeszcze sie do tego nie zebrałem, szukam tej części na allegro i po szrotach, zeby sie nie okazało że jak to wyciągne i nie bedzie sie dało nic naprawić, to autko bedzie uziemione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 (edytowane) No to do wytargania masz całą konsoletę środkową, zegary, poduszkę pasażera (aku obowiązkowo odpiąć), schowek, plastik za schowkiem, osłona kierownicy, zaślepki na podszybiu, tunel środkowy, osłona lewarka skrzyni biegów. Do wykręcenia poduchy pasażera trzeba mieć odpowiedni kluch :] Cała konsoleta w zasadzie trzyma się na jak dobrze pamiętam 6-ciu śrubach. Możemy się ustawić na którąś sobotę to Ci pomogę to rozbebeszyć w dość ekspresowym tempie. Jak coś pisz na PW Edytowane 20 Marca 2014 przez Janusz_lublin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byczynho Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 @prusek123 zrobiłeś już? U mnie pomogło zaaplikowanie takiego środka smarnego w sprayu. Aplikowałem tyle, aż mi na głowę kapało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prusek123 Opublikowano 29 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 nie, jeszcze sie do tego nie zebrałem, ale faktycznie pełno tego rozbierania jest. Narazie założyłem światełka do jazdy dziennej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byczynho Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 (edytowane) Nie trzeba demontować całego kokpitu, żeby się dostać do łopatek. Dziś odkryłem jak to zrobić i po zrobieniu tego łopatki widać jak na dłoni. Jeśli chcesz to jutro porobię fotki i Ci pokaże. Edytowane 29 Marca 2014 przez byczynho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prusek123 Opublikowano 30 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 byłoby dobrze w koncu trzeba to zrobić bo jest to bardzo uciążliwe jak się jeździ tylko na nawiewie przedniej szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Daj znać to w któryś weekend podjadę do Ciebie i Ci pomogę :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byczynho Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 (edytowane) Tak to mniej więcej wygląda. Dokładnie przyjrzyj się temu "zaciskowi". U mnie po zakupie okazało się, że linka jest na tyle wyrobiona, że chodzi w tym luźno. To jest ten plastyk który się zdejmuje Mój mechanizm jest na tyle już zjechany, że nie da się z niego niestety zrobić nowego. Edytowane 30 Marca 2014 przez byczynho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prusek123 Opublikowano 31 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 dzięki piekne za te foty, wnioskuje że ściągając jedynie przedni panel i tunel środkowy dostane sie do tego "czegoś" w weekend jak będzie sprzyjająca pogoda zabieram sie za demontaż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TechMax Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Nie trzeba demontować całego kokpitu, żeby się dostać do łopatek. Dziś odkryłem jak to zrobić i po zrobieniu tego łopatki widać jak na dłoni. Jeśli chcesz to jutro porobię fotki i Ci pokaże. Mógłbyś jeszcze raz przesłać zdjęcia lub opisać jak się dostać w najprostszy sposób do łopatki nawiewu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
