Nissan Primera P11.144 lift problem z obrotami.
wiewi89
Posiadam już swojego Nissana Primere 3 miesiące, i mam od tamtej pory problemy z obrotami,
silnik 2.0 140 km. To znaczy, przy zapaleniu dochodzi do od 1500 do 2000. poźniej przy wysprzeglaniu
obroty wahaja sie od 1200 do 1800. Przepustnica była czyszczona ale nic to nie pomogło,
co może być przyczyną, proszę o pomoc.
Czy wysokie obroty są cały czas, czy tylko jakiś czas po odpaleniu? Jeśli tylko przez kilka minut to normalne, Primera ma dość mocne ssanie na zimnym silniku. W lato będzie lepiej.
W zasadzie caly czas sa wysokie, przy odpalaniu, po wcisnieciu sprzegla, mozna powiedziec ze delikatnie faluja, dzis dzialalem przu ustawieniu linki i regulacji obrotami. Obroty byly w granicy 900-1100, ale mi sie pedal gazu zacinal, blokowalo mi go. Ustawilem ponownie teraz sa w granicy 1000-1200. Ale mam czasami wrazenie ze cos je blokuje zeby spadly do tej wartosci, gdy
przygazuje podczas jazdy zawieszaja mi sie przy
1500-2000. A gdy przygazuje kilka razy na sprzegle spadaja do tych wartosci 1000-1200. I nie wiem co teraz z tym zrobic.
No widze ze nikt mi nie pomoze...
Najlepiej jedź na kompa, podłącz do N.Consult i niech ustawią mieszankę(na to wygląda że sporo za bogata) przy ikazji sprawdzą inne parametry czujnuków które mają wpływ na takie zachowanie. Sam mieszanki nie ustawisz! Przed tym zabiegiem wyczyść przepływkę i przepustnicę. To podstawa pomocy swojej Prymci! :-)
