Do czego jest przymocowany przedni zderzak w 350z ?
driver_kaskader
Odebrałem auto od lakiernika, kazał kupić spinki do górnego mocowania zderzaka ale okazało sie że spinki nie trzymaja. Zderzak nachodzi mi na ten pas co trzyma też chłodnice ale w nim są takie duże dziury że spinka w nich lata a w zderzaku wbija się na styk. Czego mi brakuje ?
Mozna mocowania od gory na te wlasnie spinki ktore sa dosc duze, pozniej masz z boku (chyba srubki z tego co pamietam) musisz zdjac kola (mozna tez skrecic ale mniej wygodny dostep) i tam po 2 sruby na strone (chyba bo ostatnio go sciagalem 8 miesiecy temu) i pozniej od dolu musisz zmontowac zderzak razem z oslona i nadkolami.
A wmocnienie przednie ma oryginalne?
Edytowane przez Bydle
No własnie boki są okej ale chodzi mi o samą góre tuż pod maską gdzie jest 6 otworów. Mocowanie raczej jest oryginalne ale w tym pasie przednim są za duze otwory zeby złapało spinki. Wyglada jak by mi brakowało jakiegoś uchwytu koło kazdej lampy tzn sa otwory w zderzaku ale nie ma do czego ich złapać.
No jeszcze masz spinki z boku miedzy zderzakiem i blotnikiem. Od gory tylko wchodzi 6 spinek a skoro spinki Ci nie trzymaja to widocznie albo masz nieoryginalne spinki albo ktos przed Toba juz cos przerabial, cudowal - moze rozwiercil otwory bo z tego co ja pamietam bo mi szytwno siedzial zerzak na tych spinkach.
tam są te spinki na wymiar tych otworów średnica spora ze 15mm    poprostu musisz znaleść takie kołki
ale masz jakieś zdjęcie tych spinek ? W salonie nie mieli właściwych. Bo średnica w pasie przednim jest wieksza niż w zderzaku.
za małe spinki kup oryginalne używki albo zamienniki w motoryzacyjnym można dobrać
Nie wiem czy doczytałes ale są w pasie przednim tak duże otwory koło 2 cm średnicy że nie przejdzie spinka przez zderzak. W zderzaku wchodziły spinki 10 bodajrze ale nie mają sie czego trzymac
Edytowane przez driver_kaskader
To ktoś cudował przed Tobą.
1. Powiększyć otworu w zderzaku (jest miejsce na to)
2. Sam kołek się rozszerza, po włożeniu trzpienia (idzie w stożek) więc kołek nie musi być tak duży jak otwór.
3, Złap na trytki i problem z głowy :)
Imo ja bym połączył punkt 1 z punktem 2 i musiałoby działać.
Jak koledzy wspominali, spinki w każdym motoryzacyjnym dostaniesz w cenach od 1 zł do 1,5 zł sztuka :) Ja kupowałem do Nissana ale nie pamiętam rozmiaru.
No to zagadka już rozwiązana przeglądałem galerię któregoś z was i zauważyłem że jest inny pas przedni u mnie bo mam dwa wloty powietrza. Jeżeli dwa wloty powietrza to ten pas ktoś założył od HR - nie wiem czy dobrze myślę ale od silnika który miał dwa filtry i dlatego nie pasuje. Jak ktoś chce to się chętne zamienie pasem przednim HR> 2003r
Mialem wlasnie to napisac - ze pewnie pas przedni moze byc od HR'a ale  ja np mam zderzak zalozony poliftowy i nie mialem zadnego problemu z zadurzymi dziurami ktore na logike powinny byc wieksze w zderzaku skoro i w pasie od polifta sa wieksze. Kup wieksze kolki pod belke i rozwierc otwory w zderzaku.
No w tym pasie ewidentnie czegoś brakuje bo otwory są za duże tak że przelatuje nawet łeb dużej  spinki- wielkości 1 zł
No to widocznie jakis pajac je musial rozwiercic bo to az niemozliwe zeby byly az tak duze te dziury albo masz nieoryginalne wzmocnienie przednie - jakis tandetny zamiennik. Wez to wypier.... i kup oryginalna uzywke. W razie czego jak bys nie znalazl to pisz do mnie (moze cos sie znajdzie) ale na allegero jest tego pelno.
