[N16] Brak oświetlenia w bagaźniku
Almera_Przasnysz
Siema
nabyłem sobie neon do podświetlenia bagażnika, wypiołem kostke z bagaznika i podlączylem neonik, świecł super , po zamknięiu klapy gasł czyli bylo ok, następnego dnia jak poszłem to po składac juz przestał świecic neon i nawet te szkiełko z zarówką, a była dobra.  Neon sprawdzilem w ten sposób ze odlączylem kostke od zapalniczki na tylnej kanapie i tam świeci, czyli jest ok, i to samo zarowka z bagażnika.  nie wiem gdzie szukac usterki, tak by nagle sie coś zepsuło? oswietlenie wnętrza wszystko działa,
Powiedzcie jaki bezpiecznik jest odpowiedzialny za oswietlenie w bagazniku , pewnie współgra tez z innym oswietleniem?
sprawdzilem w zamku krancówke i jest ok, kable kostki wszystko nie ruszane jak z fabryki wątpie zeby sie nagle kabel urwał bo tam jest wszystko w orginalnych koszulkach sztywno. gdzie szukac przyczyny
Sprawdzenie wszystkich bezpieczników pod kierownicą multimetrem zajmie ci 5 min roboty, a będziesz przynajmniej wiedział co ominąć. Następnie sprawdź czy jest jakieś napięcie na kostce w bagażniku jeśli będzie za małe znaczy gdzieś ci się kabel przetarł albo kostka niedomaga, jak nie będzie wogule to sprawdzasz kostkę jeśli wszystko ok lecisz po kablu, innej rady nie ma.
Dziwne zeby kabel sie sam przetarł , nie ma tam takiej mozliwosci raczej, co do bezpieczników to ktory odpowiada za oswietlenie bagaznika i inne  po pewnie nie jest tylko on na jedna lampkę,  odciełem kostke i podpiełem w kable za kostką i nie swieci nic,
Prawdopodobnie bezpiecznik był za małej mocy i  padł przez przeciążenie, dołożyłeś kilka watów do obwodu i siadło.
Najszybciej dla Ciebie będzie jak każdy bezpiecznik po kolei wyjmiesz i sprawdzisz organoleptycznie czy nie ma przerwy, a jak znajdziesz to wsadź troszkę większy.
a powiedz mi czy szukac pod maską czy w pod kierownicą, i ktory to bedzie odpowiedzialny za oswietlenie?
Szukaj w skrzynce z bezpiecznikami w kabinie pod kierownicą.
Prawdopodobnie będzie to bezpiecznik z opisem ROOM LAMP a jeśli się mylę to sprawdź inne bezpieczniki (tylko małe)
Powinien być 10Amperowy, jeśli będzie mniejszy to go zmień na 10A a jak się przepalił bezpiecznik 10A to zmień na 15A i po krzyku.
Siema
Znalazem ten opis: http://nz/viewtopic.php?t=340
8. ROOM LAMP- oświetlenie kabiny (górne)   czy pod tym bezpiecznikiem tez jest oswietlenie bagażnika? bo u mnie oswietlenie gorne jak i przy lusterku i te male dzialają, wiec nie bardzo chyba to jest od oswietlenia bagaznika? moze ktos cos wiecej podpowie, ale to i tak sprawdze
  • Like 1
jak nie bezpiecznik to jeszcze spróbuj jeszcze nawalic wd w zamek, czasem przestaje stykac i nie przewodzi, ja juz ze dwa razy to smarowałem, wtedy zaczyna działać znow
  • Like 1
ta kranówka w zamku co tak sie przesuwa to chodzi nie stoi, psiukalem tam srodkiem do styków ,ale jeszcze wezme WD ,
Zakładasz kolego drugi temat a i tak również piszesz w pierwszym wcześniejszym gdzie jest dużo danych http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/58619-n16-oswietlenie-bagaznika/
Na drugi raz najpierw korzystaj z wyszukiwarki a potem trochę chęci do czytania i studiowania materiału, gdyż w ten sposób robisz bałagan na forum i faktycznie są problemy co-gdzie szukać, bo tematy się dublują.
Jest taka możliwość i często na forum było to również poruszane. Pomimo, iż wiązka przewodów jest w gumowym peszlu, to i tak przewód potrafi pęknąć między karoserią a klapą, nawet w środku swej izolacji i nie zawsze musi się przetrzeć izolacja.
Tak jak wspomniał kolega wyżej. Najlepiej wyjmować pojedynczo bezpieczniki i sprawdzać samemu.
Przy okazji zaopatrz się w kartkę i coś do pisania i będziesz dla swojej wiadomości/wiedzy zapisywał sobie co masz u siebie pod danym bezpiecznikiem.
Uzupełnij profil gdyż N16 to nie wszystko, a i bezpiecznikami się również wtedy różni.
Prócz tego N16 ma inny rozkład bezpieczników. Nie tak jak podałeś stronkę. W N16 bezpieczniki idą w trzech rzędach /w kabinie/.
nie moge wyjąc tego bezpiecznika bo strasznie ciasno, co do skrzynki z bezpieczmikami w kabinie to mam taką ze są one w 3 rzędach.
Co do kabla przerwanego, dziwne to bo przed podlączeniem neonu wszystko działało, a jak tylko odpiałem wtyczke z zarowka podlączylem do kostki przewody od neou i sie zaswiecil. , wyjalem kablem i zamknąłem bagaznik, a pozniej znowu podlączylem to juz nie swiecilo, wiec gdzie tu kabel by sie przerwal????
To szukaj jednak po bezpiecznikach. Może przy wyjmowaniu przewodów z kostki, zrobiłeś zwarcie a tego nie zauważyłeś.
Czy dobrze wsadzasz przewody? Np. żarówka LED, też nie zawsze świeci, gdyż musi mieć swoją biegunowość.
/1,5l - to też mało, gdyż są 2 silniki benzynowe i 1 diesel/
Co do bezpieczników, to nie mam za bardzo czym wyjąć bo są małe i cięzko, ale cos musze wykombinowac, czy tylne oświetlenie bagaznika dziala na jedym bezpieczniku od reszty oswietlenia wnętrza, czyli dach, daszki na szybą i nad lusterkiem,???   Room LAMP ten chyba odpowiada za to oswietlenie, tylko ze u mnie wszystko dziala prócz bagaznika ,
Sprawdź dobrze czy nie masz specjalnego uchwytu do wyjmowania bezpieczników. Powinien być zamontowany w skrzynce bezpieczników.
Jeśli nie masz, to pozostają Ci płaskoszczypy, bo kombinerkami nie dasz rady.
spoko, cos zorganizuje, ale jak myslisz czy to mozliwe ze bezpiecznik? a powiedz mi cięzko sie dostać do kabli dochodzących do klapy ze tam jakos posprawdzac,
Ktoś już pisał że też miał problem z brakiem oświetlenia w bagażniku i winą był bezpiecznik który pisałem wcześniej.
Jeśli nie masz białego uchwytu do wyciągania bezpieczników  (powinien być w zestawie )
To na pewno masz w domu lub twoja luba ma małą szeroką pincete, nadaje się do tego extra.
Edytowane przez Grimm
Nie wiem, czy przypadkiem N16, Tino, nie ma takiego samego rozwiązania z zamkiem jak Primera P12.
Poszukaj w dziale P12, bo gdzieś była naprawa zamka - a dokładniej to chodzi o włącznik - /były nawet fotki/.
Co do kabli, to musisz zsunąć harmonijkę między klapą a karoserią i jak to się mówi, za pomocą miernika "przedzwaniać". Tutaj myślę o przewodach od zamka, bo pewnie przewody od lampki to idą po boczku i podłodze-progu.
Co do bezpieczników to nie wiem i nie pamiętam.
Sprawdź w swojej rozpisce na pokrywce od bezpieczników czy będziesz miał np. takie wpisy;
– POWER SOCKET-/z prądem-elektronika działająca bez kluczyka w stacyjce/ - centralny        zamek, tylna zapalniczka, oświetlenie wnętrza tył
- ELECTRONIC  PARTS - /z prądem-elektronika działająca bez kluczyka w stacyjce/ - licznik kilometrów, kierunkowskazy, awaryjne, czujnik temperatury, układ zabezpieczenia przed kradzieżą, centralny zamek, oświetlenia wnętrza,
- ROOM  LAMP - /z prądem elektronika działająca bez kluczyka w stacyjce/ - tylne światło przeciwmgielne, układ zabezpieczenia przed kradzieżą, okablowanie alarmu, światło wewnętrzne,
u mnie zamek dziala idelanie,   jutro cos moze podzialam z tymi bezpiecznikami co opisaliście,
ROOM LAMP to ten mam na 100% , i wiem ze bez kluczyka w stacyjce działa oswietlenie, lampka w podsufitce, lampki nad lusterkiem i w tych oslonach slonecznych,  co do reszty jutro zobacze. , centralny tez działa.
wiec tak, mam te opisy jak wyzej i bezpieczniki są ok, posprawdzalem,  sprawdzilem probowka w tylnej kostce w bagazniku i niedochodzi prąd , trzeba chyba bedzie rozebrać tylne plastiki w klapie i szukac ,  powiedzcie ktorędy idą kable do zamka itp, od lewej czy prawej strony w tych gumowych harminijkach??  jak tam sie dostac i co sprawdzic.
Harmonijkę-osłonę, czyli peszel wyjmujesz-wydłubujesz z blachy i sam sprawdzisz gdzie co idzie.
A co sprawdzać, to wszystko masz już napisane w postach wyżej.
a o co chodzi z ta igła?  jak to sie sprawdza
Sondy w tanich multimetrach są bardzo badziewne i raczej ciężko będzie się przebić przez izolacje, a będziesz musiał sprawdzić przewody po za miejscem zagięcia w osłonie.
Miałem choinkę jak przewody się zagięły, jak np. gasły światła przy włączeniu wstecznego i inne dziwne rzeczy
Siema
Wiec tak, posprawdzialem wszystkie bezpieczniki pod maską i pod kierownicą - są ok.
zdjąlem ten caly plastik od bagaznika , tam tez kostki posprawdzalem i jest ok, nie wiem co juz dalej sprawdzac, te przewody co idą od lampka bagaznika to schodzą w dol i jakby szly do tylnej prawej lampy? moze tam jest problem bo w tych przewodach nie ma prądu
To wiesz gdzie dalej "grzebać". Jak już rozbierzesz, to też możesz zrobić fotki. To jest dobre i czasami prowadzi jak mapa. Tutaj masz ode mnie, ta kostka to do oświetlenia. Lecz Tino i N16 niby to samo, ale może się różnić.
78336738531900571535.jpg[/uRL]
