Wazne pytanie dotyczace silnika
123hudy
Umarl mÓj silnik i pytanie czy zamiast mojego 2.2 dci 140 koni z wtryskami denso moge wlozyc silnik di niestety nieznam jeszcze jego pojemnosci ani nic wiecej bo dopiero sie pojawil ale pytanie proste czy zmiana silnika dci na di ciagnie za soba koniecznosc jakichs dodatkowych przerobek?
Dziekuje bardzo za odpowiedz , naszczescie dzis udalo mi sie kupic taki sam jak muj teraz tylko musza mi go przyslac ,zastanawia mnie tylko czy jak je zamienie to tez bedzie cos trzeba dodatkowo zrobic ( ustawic czy tez przeprogramowac) czy nie?
Nie napisałeś czy silnik goły, czy z osprzętem.
Jednak jeśli nawet przełożysz pompę, listwę paliwową, to wypadało by podpiąć pod komputer i za pomocą oprogramowania Consult wgrać prawidłowe parametry pompy, wydatku paliwa na wtryskach.
No silnik ma byc z pompa i wtryskami wiec zasadniczo to gotowy tylko go wlozyc i
A pytam tyle o szczegoly bo mauczony doswiadczeniem ( zlym niestety) wole wiedzic bo tu mechanicy pozal sie boze
A jaki olej uwazacie ze bedzie lepszy valvoline durablend semisyntetyk 5w40 czy valvoline maxlife 10w40 tez semisyntetyk
Dzieki
A keszcze chcial bym zapytac, jak bardzo skaplikowana jest przekladka silnika muj nowy jest juz z wtryskami i pompa wody w komplecie ale zastanawia mnie jak skaplikowane jest przelozenie go do auta bo przyznaje ze nieufam mechanikowi i chcial bym miec jakies pojecie choc troche o tym jak to wyglada
Bede wdzieczny za wszelkie rady i wskazowki
No tak to czytalem wczesniej oczywiscie ale wole podputac czy cos jeszcze gdzies , jakies rady itp
A jeszcze takie putanie, ktoredy lepiej wyjac silnik dolem czy gora?
Może mogę spytać przy okazji czy można zamienić turbine AU600 NA AW400 czyli z wersji 126 konnej na 139 konną??
wymiary mocowanie jest to samo wszystko pasuje ale czy nie spowoduje złej pracy.
Dołem...? Skąd ten pomysł...?
Niespecjalnie rozumiem, jak może być lepiej dołem, skoro masz do pokonania maglownicę, elementy zawieszenia. Najprościej odkręcić skrzynię biegów (i ją owszem, lepiej dołem z reguły), a później zrzucić maskę i do góry cały motor. No ja się raczej nie spotkałem z wyjmowaniem silnika dołem. A sporo silników na łańcuchu wiszących już widziałem, sporo z nich było wyjmowanych z moją pomocą.
Ciekawa koncepcja.
  • 4 tygodnie później...
A wiecie moze jakie sa wlasciwe parametry na listwie common rail i na pompie ? Ile powinno wynosic na nich cisnienie, i czy jest ono stale niezaleznie od obrotow silnika czy tez zmienne ?
A i wlasnie zauwazylem ze wydmuchuje olej po wyciagnieciu bagnetu, czym to jest spowodowane? Jak to naprawic czy to jakas uszczelka czy cos?
nie powinno nic złego się dziać
No moze i nie ale czym to jest spowodowane bo dziwne ze w jednym silniku sie tak dzieje a w drogim nie a silniki preciez te same
Objaw przytkanej odmny,czyli nierównego ciśnienia między "dołem",a górą "silnika" ,ale ponoć niektóre tak po prostu mają tym bardziej jak Ci koledzy napisali w innym temacie w tym silniku to norma więc chyba nie ma się co przejmować. Szkoda,że nie mam już swojej bo bym sprawdził chetnie.
Gość mirekg9
Dla mnie jest to bardzo dziwne, co napisałeś - gdyż rurka zaczyna się na początku bloku, jest wąska i długa.
Więc jakim sposobem wydostaje się z rurki olej? Może to tylko opary?
No wlasnie tez mi sie niewydaje oleju jest nalane pod kreske maximum , jak bym przelal powyzej to bym to podejzewal, wlalem dokladnie 5 litrow oleju i doszlo da max podzialki na bagnecie
u mnie tez tak sie dzieje i uwazam ze to normalne ze tak olej delikatnie chlapie, spowodowane to jest drganiami silnika
To zastanów się dlaczego tak mocno drga silnik jeśli olej się skrapla i przez tak wąską rurkę "idzie" aż tak wysoko.
To nie drgania silnika, najlepszy przyjlad na to to fakt ze muj poprzedni silnik tego nierobil a "nowy" choc osadzony na tych samych nowych poduszkach wydmuchuje go troche to raczej drgonia niemaja tu nic do rzeczy
