Micra K12 po odkreceniu korka oleju pluje olejem
TZRfan
Witam szukam Micry dla koleżanki,byłem oglądać jedną k12 1.2 i po odkręceniu korka oleju mocno pluła olejem,byłem oglądać drugą i delikatnie pluła(o wiele mniej niż pierwsza a druga ma gaz) Co o tym sądzicie?
http://tablica.pl/oferta/nissan-micra-k12-1-2-gaz-CID5-ID5ntbN.html#dbaa540353 co powiecie o niej?
a co chciałeś zbadać odkręcając korek podczas pracy?
wracając zaś do meritum, to może to wynikać z różnicy lepkości lub stanu zużycia oleju, może uszczelka pod głowicą była wymieniana i otwory w niej ciut mniejsze niż w oryginalnej przez co oleum nie spływa tak jak powinno, a może pompa wydajniejsza i stąd jest go więcej  ... a raczej na odwrót : w tej drugiej za mało wydajna
w sumie im więcej oleju na górze to lepiej ... i tak spłynie
Przedmuchy? Chciałem też popatrzeć czy nie ma masła pod korkiem.To już sam nie wiem co o tym myśleć.
Mogles sie pobrudzic niepotrzebnie :P
pod korkiem olej bedzie zawsze chlapał bo rozrzuca go walek rozrzadu
przedmuch sobie sprawdz wyciagajac bagnet od oleju na pracujacym silniku
