P11 zmiana lamp przednich
Lucek158
Witam, odbłyśniki w lapmach są w strasznym stanie, ta warstwa chromu czy co to jest już odchodzi, powypalane itp, firma DEPO, szkoda pewnie dawać do regeneracji, i mam pytanie, idzie zaadaptować lampy z innego modelu np primery p10? ktoś coś kombinował? a może ktoś ma na stanie ładne oryginalne odbłyśniki czy całe lampy?
Z P10 nie pasują. Jeśli chcesz jeszcze się bujać primerą to kup używane Valeo, w necie czy na autoszrocie na pewno znajdziesz.
A jak nie, to są zamienniki za 300zł komplet wątpliwej jakości.
po 1 zamienniki są od 200zł za 2szt na allegro np
po 2 w tej "regeneracji" nie widzę mowy o regenerowaniu odbłyśnika / natryskiwaniu nowej warstwy chromu więc to nie jest regeneracja, a przeróbka którą ciężko zastosować w P11 przedliftem bo mało co tam jest do malowania
Ja bym chyba wolał regenerować niż kupić zamiennik. Po regeneracji masz oryginalną lampę jak nową. Z kolei oryginał z allegro też swoje lata będzie miał i niedługo może być to samo.
Ja regenerowałem u siebie lampę za 50 zł, z tym że:
- sam rozklejałem lampę, jakby Ci się nie chciało to "fachowiec" trochę za to weźmie
- u mnie do regeneracji jest tylko odbłyśnik soczewki, a u Ciebie powierzchnia do napylenia nowej warstwy będzie sporo większa - trzeba by zadzwonić i zapytać czy zwiększy się koszt
Lampe rozkleiłem nad kuchenką ;p diabelstwo mocno trzymało ale jakies 20minut i poszło, wypyściłem ten odblask pastą do polerowania lakieru... hmm może ciut to coś dało, strona od światła mijania jest dość bajka, nie ma co narzekać, od długich już straszna, ale zawsze jakoś to świeciło ;p druga strona jest w dużo gorszym stanie, więc pewnie się tylko na tą stroną pasażera rozglądne do wymiany, nie będę jej rozkręcał, a rozklejałem bo sądziłem że może odblask będzie dobry tylko wpadło wody, porobiły się glony itp bo dość tak to wygląda, jak zaglonowaciałe ;p ale niestety nie, w odblasku się porobiły dziurki, większe mniejsze, częściej czy rzadziej występujące dający taki efekt
jak już rozkleiłeś to najgorsze masz za sobą - oddaj do firmy żeby Ci napylili nową warstwę odblaskową (tego się nie poleruje) i będziesz miał lampy jak nowe.
Handlarz, ten co płakał jak mi go sprzedawał to mówił, że przód nie był bity a ostatnio zobaczyłem, że lampy mam TYC więc na pewno nie firmowe więc coś tam było. Lewa strona na światłach drogowych wali bezpośrednio przede mnie. Regenerować tę chińszczyznę czy raczej zamienić na jakieś lepsze?
