Mały kłopot z tylną klapą :)
SSparrow
Siema!
Wiecie co, ostatnio mam taki problem, w sumie od początku go miałem :)
Tylna klapa bagażnika nieraz się poprostu... blokuje. Nie da się nic otworzyć. Od środka (zdjąłem plastiki na klapie od środka pojazdu) muszę dopiero pociągnąć ścięgno, i jest klik i klapa otwarta. Nieraz jest ok, zamyka się, otwiera bez problemu. Ale nie raz po zamknięciu nie wiem czy coś nie dociska, czy jaki diabeł i po prostu się blokuje.
Zauważyłem że ten plastik, w którym jest metalowa część, jest tak jak by trochę pokruszony, ale wątpię że to jest przyczyną. Nasmarowałem wd40 cały mechanizm z dołu, i nic to nie pomogło. A uwieżcie mi psikałem wszędzie gdzie można i gdzie mam dostęp. A może to klamka otwierania klapy? Hmm... może ktoś miał z was podobny problem?
Mechanizm zamykania przyśniedział i po prostu wszystko chodzi z oporem. U mnie też się blokowała klapa bagażnika , wystarczy jak popchniesz klamkę bagażnika w odwrotną stronę jak otwiera się i potem pilotem przycisk od zamykania lub otwierania auta i już masz otwarty bagażnik. Pamiętaj aby przed opuszczeniem klapy czyli zamknięciem bagażnika zawsze wepchnąć klamkę, bo ona po prostu sama się nie cofa.
Mam ten sam objaw. Nie zawsze z pilota za pierwszym razem mi otworzy bagażnik. Muszę zamknąć z pilota i ponownie z pilota otworzyć. Wtedy klapa się otwiera.
Chętnie bym się za to zabrał, ale przeraża mnie zdjęcie osłony klapy. Już ją kiedyś zdejmowałem i jest wielce pracochłonne, więc czekam - może samo się naprawi.hehe(1).gif
Nooo to dzięki za odpowiedź :) Teraz mam przerwę, wolne ponad tydzień bo zmieniam pracę z jednej na drugą, to sobie z tym posiedzę i może jakoś to zrobię żeby było ok bo troszkę to uporczywe.
Ja mam już plastiki od dawna ściągnięte, bo jak mi się zatnie, to wchodze przez tylną kanapę i cięgnem mocniej pociągne i się otwiera. Nie wpadłem że klamka bagażnika mogła zaśniedzieć i to dlatego. Spróbują ją kilka razy psiknąć wd40, nasmaruje potem wszystko jeszcze normalnym smarem i będzie jak ta lala :)
Dzięki za odpowiedzi :)
Najważniejsze to co napisałeś na końcu........  nasmaruje potem wszystko jeszcze normalnym smarem.....
Niektórzy uważają że WD 40/60 to jest środkiem smarnym.
Też tak uważam. On jest spoko do jakiś szybkich rzeczy, gdzie sie trudno dostać, ale zwykłego smaru nic nie zastąpi :)
