Lampa przednia słabiej świeci
juventuso
Lampa przednia słabiej świeci a w konsoli widać trochę lekko podświetlającą się ikonę świateł drogowych, massy nie mogę znaleść albo nic ona nie daje bo przykładałem wszędzie kable i nic nie dało rady więc nie wiem jaka tego przycyzna jest... Może kostka czy kabel się przeciął gdzieś?
nissan almera 1996 n15 1.4
Przypuszczam iż masz na myśli tylko jedną lampę. Zainteresuj się dokładnie kostką do żarówki w tej lampie lub zorganizuj sobie nową.
Przypuszczam iż kostka od żarówki jest nadtopiona o robi przebicia.
A może pora na wymianę żarówki/żarówek? Na początku zamień żarówki miejscami i potwierdzi się lub wyeliminuje podejrzenie że winna żarówka.
już przemieniałem i było bez zmian na pewno to nie żarówka, być może ta kostka albo gdzieś kabel przecięty...
mirekg9 tak jedną lapmę dokładme od kierowcy ta
Jak pisałem, sprawdź kostkę od żarówki, a następnie kabel i gniazdo bezpiecznika od świateł w komorze silnika. /może być nadtopione z powodu przegrzania a winą jest słaba przewodność, czyli zaśniedziałe styki/
Kostka od żarówek jest ok zakładałem inną i dalej to samo... Żarówke też nową dawałem i to też nie  to....
A bezpiecznik mi sie spalił dzisiaj podczas szukania massy i nowy dałem i też nic. Wiec nie wiem co jest grane ;/
