[N16] napinacz paska klinowego
mlodyc
Heja,
Szukałem ale nic nie znalazłem. Wymieniał ktoś napinacz paska od klimy i alternatora?
Patrzyłem z ciekawości na necie, ale widzę tylko dostępne do klekota.
Ostatnio spadł i mi 4 miesięczny pasek właśnie od alternatora, wymieniłem oba na nowe, ale albo mam zeza albo wydaje sie jak by napinacz patrzył trochę pod kątem w stosunku do pasków i mam obawy aby znów nie spadnie (paski dobrze naciągnięte)
Jest opcja go może jakoś odgiąć? czy szukać tylko dobre używki ? czy można kupić nowy?
Chyba bede miał ten napinacz
haha, info na PW
ktos miał z nim problem?
PILNE!! prosze o info
czy kompletny napinacz pasuje z silnika 1.5 do 1.8?
Dziękuje z góry za pomoc
haha, info na PW
Lepiej nie kombinuj zolta.gif , tylko kupuj części po numerze VIN.
Ostatnio ktoś tutaj kupił łańcuszek "bo myślał że jest taki sam" czerwona.gif  i przy odpaleniu pękł mu wałek rozrządu. beksa.gif
Ostatecznie możesz znaleźć kogoś z samochodem o tych samych danych lecz silnik 1,5, niech Ci poda VIN i na podstawie tych dwóch VIN dowiesz się w jakimś sklepie-hurtowni.
troche zakombinowałem bo musze mieć jeżdżące auto.
Ukreciła mi sie ta długa śruba do napinania paska klinowego alternatora i klimy, w ASO maja za całe 12 zł, ale czas oczekiwania w trójmieście to 2 tygodnie bo musze sciagac z Amsterdamu, w stolicy też nie mieli.
Wiec kupilem 1m gwintu, 4 nakretki, uciałem na odp długosc i zrobilem sobie home made napinacz, w sumie działa, ale jak dojdzie OEM to wymienię razem z paskiem ktory sie troche uszczerbił,
Nie moge tylko skumac w jakiej kolejnosci to dokrecac wszystkoi.
zrobilem tak: napinacz luzny na zero na tej długiej śrubie, rolka też była poluźniona aby suwała sie na tej regulacji, złozyłem wszytsko do kupy, naciągnąłem pasek ta długa śruba i wtedy dokręciłem dopiero rolkę napinacza. Dobrze czy zjebałem? Ale działa :P
