Kontrolka rezerwy - nie gaśnie
artvirtual
Jak w temacie, zajechłem na stację benzynową z 1/3 zbiornika, chciałem trochę dolać by zrobić trasę i nie tankować. Auto zatanowane tak na 2/3 odpaliłem i odjechalem. Ku mojemu zdziwieniu zauważyłem że świeci sie kontrolka rezerwy.
Po przejechaniu ponad 200km , gaszeniu i odpalaniu nic sie nie zmieniło - nadal ŚWIECI. Wskaźnik pokazuje tak jak powinien, wskazówka opada.
Czekam na pomysly forumowiczów , może ktoś miał podobną sytuację.
Zwarcie? Albo na pływaku, albo na tablicy rozdzielczej.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Niczego nie będę zozbierał aż do " wypalenia " całego zbiornika. Zobaczę czy coś się stanie jak wskazówka opadnie do zera i zaleję ponownie paliwa.
Co do przetarć lub zwary to wydaje mi sie to mało prawdopodobne bo momentu wyłączenia silnika na stacji wszystko było OK, po zatankowaniu coś " zaświrowało".
Stawiam na zacięcie czujnka poziomu , choć jeszcze nie wiem jak jest to rozwiazane w tym modelu. Może jakiś paproch lub też " wzbogacona " benzyba na stacji.
Pojeździmy zobaczymy, jak na razie prócz kłucia w oczy dystrybutorem żadnych negatywnych objawów nie zauważyłem.
Albo pływak przestał działać,albo kontrolka na desce oszalała,komputer wariuje albo przetarte kabelki gdzies po drodze :)
Tylko że jakby przestał działać pływak, to by nie pokazywało poziomu paliwa jak należy, a Kolega pisze że wskazówka jest w porządku i wskazuje poziom odpowiedni.
  • 4 tygodnie później...
Ja mam podobny problem z kontrolką,u mnie natomiast nie świeci kontrolka rezerwy,komputer i zegary pokazują że powinna zaświecić się kontrolka ,ale nie świeci.Przy odpalaniu kontrolka się świeci,czyżby problem z elektryką?
Kontrolka w Nissanach zapala się bardzo późno.
W Micrze '94 wychodzi mi mniej więcej, że zapala się jak mam 2-3 litry paliwa w baku.
W P12 zapaliła mi się też tylko raz. Wskazówka była bardzo nisko, a pomarańczowa kontrolka nie świeciła.
Komputer pokazywał że mniej niz 50 km pozostało do przejechania, ale kontrolka milczała.
Jak przy zapłonie się zapala i gaśnie, znaczy że działa. Do tego przy dieslu, też może być że zostaje w baku raptem kilka, policzalnych na palcach jednej ręki, litrów paliwa.
Jak miałem spalanie na kompie 6,2 to kontrolka zapalała się przy 40-50 km do końca,teraz miałem spalanie 8,5 i przy 35 km nie zapaliła się.Trochę dziwne,zegar ok a kontrolka nie świeci
Może teraz masz przekłamanie w komputerze i paliwa jest więcej, więc kontrolka jeszcze się nie zapala.
Też czasami mam przekłamania 0,5-1,0l.
ja do końca miałem 17 km i nie świeciła się :)
dlatego jej nie wierzę - widziałem się święcącą RAZ :)
Nie masz diesla, więc możesz również ryzykować wyjeździć do sucha. Jednak pomimo posiadanego gazu,
Jaki to jest diesel - uzupełnij profil.
 w zbiorniku powinno być min. 1/4 zbiornika benzynki.
93 kw
Już odpowiadam...
Jeśli dobrze przeczytałeś ten temat do którego podałem linka, to powinieneś zrozumieć.
No, ale jeśli nie, to postaram się ostatni raz dać wzmiankę do tego tematu....
Gdybyś miał benzynkę, to bym śmiało zaproponował abyś wyjeździł wszystko do końca to co jest w zbiorniku i próbował zauważyć czy kontrolka się zapali i kiedy. Jak już staniesz, gdyż nie będzie benzynki, wlewasz 5l a potem dostajesz się do zbiornika i sprawdzasz pływaczek, złączki i kabelki.
Wiadomo już jednak, że masz ropniaczka /to tesz dużo info/.
Jeśli ropniaczek i Di, gdzie jest pompa V44, też tak można zaryzykować.
Natomiast jeśli jest Dci, to w żadnym wypadku bym Ci tego nie proponował, gdyż później możesz wejść w naprawy w tysiące złotych.
To tak w skrócie....
Więc nie wiem czy jest sens nabijać sobie posty zbędnymi pytaniami i odpowiedziami, czy też zapoznać się - zastosować się do regulaminu forum...
