abazior Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Chciałem wyczyścić bębenek stacyjki - bardzo ciężko wychodzi z niej kluczyk. Pewnie jest jakaś szczelina w którą trzeba wsadzić drut i coś nacisnąć ale nigdzie nie znalazłem instrukcji jak to zrobić w almerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Co prawda tytuł tematu jest inny niż treść postu, ale........ Psikaj w bębenek WD40 i przepychaj kluczykiem /czyli,kluczyk wkładaj i wyjmuj/. Zrób to kilka razy. WD40 jest środkiem myjącym i on już sobie znajdzie ujście aby z brudem wypłynąć. Następnie użyj olejku silikonowego. Olejek tzn. silikon utworzy cieniuteńką warstwę po której kluczyk będzie się pięknie suwał jak i zapadki w wewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abazior Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Dzięki, masz rację, psikałem WD40 i niestety spowodowało to tylko niewielką poprawę. Ja sobie radzę ale żona nie. Strasznie się wścieka jak musi się z tym szarpać - w rezultacie wścieka się też na mnie. Chcę wyjąć bębenek. Czy ktoś wie jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Jeśli jakaś niewielka poprawa jest, to już dobrze - no bo jest. To spróbuj teraz jednak jakąś strzykaweczką psiknąć jakiejś oliwki. Nie musi już być silikonowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abazior Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Ale dążę do ideału. Chcę żeby był jak nowy. Ja wyjąć bębenek ze stacyjki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Przeglądając forum, to często wymieniają kostkę lub całą stacyjkę. Mało jest tematów o samej wkładce. Może ta stronka podglądowa podsunie Ci jakieś pomysły. https://www.google.pl/search?q=wymiana+wk%C5%82adu+stacyjki&biw=1164&bih=623&tbm=isch&imgil=zJWT-uHelUQq9M%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcR2OA4uUQhh1Gi_YkKv_wB2JKEBsSlkZbcKeKwE9itdN7XtrtL6%253B800%253B600%253BPVJkQ5ilUKmQHM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.t4-forum.pl%25252Fviewtopic.php%25253Ff%2525253D13%25252526t%2525253D407&source=iu&usg=__PdK7eOYhSTHng43q2gkAo2sNDsA%3D&sa=X&ei=pPs8U-maE46AhAeL8IC4Dg&ved=0CDsQ9QEwAw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=zJWT-uHelUQq9M%253A%3BPVJkQ5ilUKmQHM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.eddi-controletti.de%252FEddi_Bilder%252FAnleitungen%252FTuT%252FZuendschloss_Ausbau_Markierung.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.t4-forum.pl%252Fviewtopic.php%253Ff%253D13%2526t%253D407%3B800%3B600 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mllodzian Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 ja wymieniałem całą stacyjkę, ale u mnie kluczyk "wylatał" podczas jazdy. miałem taką wersję,że auto myślało,że miałem kluczyk w stacyjce, a mogłem go schować i jechać. Po wyjęciu blokada normalnie działała i nie dało się przekręcić.. blokowała się i trzeba się było szarpać.. w jakim stanie masz kluczyki? ja miałem powycierane i za stacyjkę z dwoma kluczykami i wkładką w drzwi płaciłem coś ok 100-150zł. nie pamiętam dokładnie. ale to i tak taniej niż dorobienie jednego kluczyka.. wymiana jest bardzo prosto. jak chcesz żeby było jak oryginalnie to musisz zaopatrzeć się w śruby z ukręcającymi się łebkami (te co jak je przykręcisz to odrywa się łebek na kluczyk i zostaje gładka - bo teraz tak tam jest) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
