Problem ze skrzynią
CyberAhmed
Mam pytanie dotyczące skrzyni biegów a konkretnie mam problem z włączaniem biegów po przejechaniu około 50 km. Do tego dystansu skrzynia działa bez problemu natomiast jak się przejedzie około 50 km to zaczynają się problemy z przełączaniem biegów - ciężko wcisnąć bieg. Dodatkowo bardzo rzadko ale potrafi wyskoczyć 5-ka. Nissan Primera P12 2002 rok 2.2 DCI - 6 biegów.
Z góry dzięki za info, być może ktoś miał podobny problem.
pozd
Czyli jak się rozgrzeje to brak biegów. A olej sprawdzałeś?
Na stronie głównej forum, wpisz w wyszukiwarkę /po prawo na górze/ słowa -->skrzynia biegów<--, wyjdzie Ci aż 12 stron na temat skrzyni i zmiany biegów, może coś po przeczytaniu znajdziesz dla siebie. Czasami takie niedomagania mogą być również w innym modelu niż P12.
Pierwsza rzecz, sprawdzić olej. Ale jak dla mnie to skrzynia się kończy, skoro "piątka" potrafi wyskoczyć. To drugie będzie konsekwencją pierwszego oczywiście.
Dzięki za info zacznę jednak od oleju. Sprawdzałem jeszcze moduł, który jest zamocowany na skrzyni i współpracuje z linkami wybieraka i wygląda na to, że to jest winowajca ponieważ ma spore luzy. Ale nic po kolei będę sprawdzaj jak do czegoś dojdę to dam znać. Jeszcze raz dzięki.
na wszelki wypadek sprawdź poduszki silnika. to o czym piszesz nie powinno mieć związku z poduszką, bo jakby coś z nią było nie tak, to haczyłoby cały czas, ale co Ci szkodzi sprawdzić.
Rozmawiałem z dwoma specami od skrzyni biegów i obaj powiedzieli zgodnie, żeby zmienić olej i sprawdzić (ewentualnie wymienić) linki wybieraka bo mogą mieć luzy. Przede wszystkim olej bo on jest najbardziej podejrzany. Niestety natomiast na ASO Nissan oraz Renault twierdzą, że oleju w skrzyni się nigdy nie wymienia !!! Ma niby być dożywotni. Jakoś mi się nie chce w to wierzyć.
Mam tylko dylemat dotyczący oleju ponieważ w katalogach w jednym ze sklepów sprzedawca znalazł typ oleju: API GL 5 SAE 75 W 80 syntetyk, natomiast przewija się jeszcze na tym forum GL4 75W90 i teraz nie wiem jaki powinien być. Jak ktoś wymieniał może w takim modelu to poproszę jeszcze o markę oleju. Najlepiej oryginalnego - pewnie drogi ale pewnik.
Rozmawiałem z serwisem Nissana i dostałem dokładną specyfikację oleju do 2.2 Di:
75w80 GL4+ (plus jest bardzo ważny !!!)
MT-XZ GEAR OIL - a to jest oryginał rekomendowany przez Nissana.
Ja nalałem Castrola o takiej specyfikacji jak mówisz.
Stała się jasność w skrzyni po prostu nie było oleju. W czasie wymiany wylało się chyba z 200 ml. Nie wiem niestety jak długo oleju tam nie było bo niedawno kupiłem autko. Puki co śmiga, jeszcze przetestuję go na trasie.
Gość mirekg9
Czyli potwierdził się mój post #2  i 1 zdanie. Skąd ja to wiedziałem?    :devil:  :whistle::punk:
