[350z] Migajacy airbag
zab9k
Mam problem z migającym airbagiem. Wiem, że można go zresetować, ale po kilku kilometrach problem wraca.
Spowodowane jest to najprawdopodobniej wypinającą się gdzieś kostką, uszkodzonym przewodem(?). Problem wystąpił raz, przed zmianą zawieszenia, teraz, kiedy jest duuuużo bardziej twardo temat jest nagminny.
Gdzie szukać problemu?
To jest non stop powracajaca bolaczka i ja juz przestalem z tym walczyc chyba ze ktos ma faktycznie jakis pomysl jak raz na dobre to usunac - nie wywalajac lampki od poduszek :P
W instrukcji serwisowej (plik SRS) są schematy migania airbaga do diagnostyki: "WARNING LAMP FLASH CODE CHART".
Miałem kiedyś podobny problem i z pomocą tych kodów ustaliłem, że miganie airbaga powoduje poduszka w fotelu pasażera. Nie bez przyczyny lampka zapalała się gdy jechałem z pasażerem ;)
Wystarczyło przeczyścić piny w kostce do tej poduchy (z tyłu fotela) i od roku zero problemów.
W pozostałych modelach Nissan-a usterka ta również występuje dość często, antidotum na to to jak napisał powyżej shg czyszczenie styków we wtyczkach
Procedura działa w 350z i innych nissanach
chyba ważne:
Before servicing the SRS, turn ignition switch OFF, disconnect both battery cables and wait at least 3 minutes.!!!
Tak jak wyżej piszą koledzy , przeważnie to jest spowodowane złym połączeniem kostek przy siedzeniach.
Mialam kiedyś passata b6 tam był problem z poduszką fotela kierowcy wywaliłem gniazdo i wtyczke pod fotelem i zlutowałem przewodziki problem jak reką odjoł.
