N16 2002 wyświetlacz lcd kilometrów. przerywa, jest niewyraźny
dszywala
Cześć :)
Mam problem z wyświetlaczem w mojej almerze. Od jakiegoś czasu lcd'ek  w liczniku (od przebiegu/godziny) zaczął przerywać i stał się niewyraźny. Pomagało dociśnięcie szybki albo stuknięcie, niestety sposób ten przestał przynosić już rezultat.
Przeszukałem cały internet i wszystkie fora, znalazłem że przyczyną często są zimne luty. Wyciągnąłem licznik,  zdjąłem tylna klapkę i poprawiłem luty zaznaczone na zdjęciu. Niestety efektu żadnego..
Czy wie ktoś czy jest szansa na naprawę tego? Szukać dalej zimnego lutu czy może przyczyną jest  poprostu uszkodzony fizycznie wyświetlacz i nie ma szans na naprawę?
z góry dzięki za pomoc bo wkurza mnie to nieziemsko...
pozdrowienia
Ja obstawiam jednak w dalszym ciągu "zimny lut". Poprostu szukaj dalej, obejrzyj pod lupą dokładnie pozostałe luty i sprawdź czy któryś nie wygląda podejrzanie. Przerabiałem identyczny problem tylko, że w Renault VelSatis z wyświetlaczem klimatyzacji
Ciężka sprawa. Wszystkie luty w okolicach wyświetlacza sprawdzone i przelutowane. Rozbebeszyłem cały licznik, zdjąłem blat, wskazówki tak że została mi sama płytka z elektroniką, przejrzałem jeszcze raz poprawiłem dla pewności ale efektu niestety nie ma żadnego..  Możliwe że uszkodzony jest sam wyświetlacz lub  jakiś rezystor w płytce?
Póki co sprawa więc nie wyjaśniona. Mam  zamiar kupić licznik od anglika i przełożyć wyświetlacz, ale sam nie wiem czy jest sens.
pozdro
Darek.
Miałem podobny problem, ale nie szukałem odpowiedzi w internecie - więc nie wiem, które luty poprawiłeś. U siebie po prostu poprawiłem wszystkie luty łączące nózki wyświetlacza z płytką i to pomogło - dwa lata już śmigam i dalej wszystko świeci jak nowe ;) Czy też poprawiałeś te luty? wszystkie?
W moim przypadku poprzedni właściciel praktykował technikę typu: walnę od góry - to załapie i będzie świeciło :D I faktycznie, czasem na chwile pomagało, jak go uderzyć z góry w deskę nad licznikiem.
Sprawdz może jeszcze wtyczki, nie pamiętam jak ona wygląda, ale może dognij blaszki, popraw styki - być może to tylko błachy problem z brakiem masy - przykładowo?
P.S. Dopiero po napisaniu posta zauważyłem, że przecież wkleiłeś fotę. Sorka, taki dzień dzisiaj...
