emce Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 hej. mam problem. otoz moj samochod nie chce odpalic i nie daje oznak zycia. nie zapalaja sie nawet kontrolki ani nic. centralny zamek dziala bez problemu, radio dziala bez problemu. a sam samochod zero. jako ze spieszylem sie do pracy nie mialem dluzej czasu na pomyslenie i pytanie do was? akumulator? tylko czemu wtedy by dzialal centralny i radio? skoro bylby tak wyzerowany zeby nawet kontrolki nie swiecily? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomoakatomi Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 akumulator - musi ktoś Ci go pomóc odpalić jak działa zamek, to masz tyci tyci w akumulatorku i dlatego tak to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżon Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 ...lub stacyjka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emce Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 no te dwa powody obstawialem wlasnie. z tym ze jesli radio jest podpiete pod stacyjke i sie uruchamia to do niej prad rozumiem dochodzi. wroce do domu podladuje troche i zobaczymy co dalej. jak nic to wykrece stacyjke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżon Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 moge podskoczyć z kablami, możemy coś popróbować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 sprawdzaj w tej kolejności: aku-->bezpieczniki-->stacyjka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 a rozrusznik sie nie zawiesił albo nie zaśniedział kabel od niego tak jak było w moim przypadku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
