SSparrow Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Hej. Jako że z Almerką jest coraz lepiej (klapa bagażnika zamyka się normalnie, autko odpala i jeździ dobrze), mam trochę wolnego czasu żeby jeszcze przy niej pomajstrować i mam pytania: 1) Co może powodować syczenie przy najechaniu na dziurę w tylnym zawieszeniu? Ktoś mi powiedział żeby się tym nie przejmować, że to (i tutaj nie pamiętam do końca) gumy pod amortyzatorem? Jak mogę to sprawdzić czy są wyrobione czy ok? Kiedyś myślałem że z 2 stron mi syczy i jest to normalne, bo pracują amortyzatory, jednak ostatnio zauważyłem że syczy tylko z jednej strony (od pasażera) i w sumie lepiej by było jak by nie syczało 2) I jeszcze jedno... ostatnio sobie myłem całą tapicerkę Vanischem do dywanów i tapicerek, rozebrałem trochę auta w bagażniku bo chce je znać i wiedzieć o niem wszystko od śrubki do śrubki. I znalazłem coś takiego i nie wiem czy mam sie tym przejmować czy nie: lewa strona ok: prawa strona z urwaną główką śrubki: I teraz, czy jest to niebezpieczne jeżdżenie bez tej jednej śrubki? Co to w ogóle trzyma? Czy mogę po prostu kupić podobną śrubę, wziąć wiertarkę, wywiercić gwint który został w blasze i po prostu wkręcić nową śrubę? Dzięki za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dszywala Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Fajnie by było żebyś wstawił albo większe zdjęcie albo żebyś napisał gdzie ta śruba się znajduje. Wygląda to jak mocowanie tylnej kanapy. Mam rację? Jeżeli tak to pewnie ktoś tam chciał przymocować kabel minusowy do wzmacniacza(często tak się robi że minus bierze się z karoserii) i urwał śrubę. Moim zdaniem wielkich szkód to nie robi ale dla świętego spokoju wykręciłbym i dał nową śrubę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SSparrow Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 To jest zdjęcie z widoku z tyłu, z bagażnika. Fotele u góry zdjęcia to kanapa tylna złożona, Podniosłem tylko podłogę pod którą mam butlę z gazem, i tak jak by jest to w miejscu niedaleko nadkola w lini prostej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dszywala Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 To jest zdjęcie z widoku z tyłu, z bagażnika. Fotele u góry zdjęcia to kanapa tylna złożona, Podniosłem tylko podłogę pod którą mam butlę z gazem, i tak jak by jest to w miejscu niedaleko nadkola w lini prostej Czyli tak jak pisałem, to mocowanie kanapy. Ja bym to zrobił żeby w razie np. wypadku było to stabilne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Czyli tak jak pisałem, to mocowanie kanapy. Ja bym to zrobił żeby w razie np. wypadku było to stabilne. Nie jest to mocowanie kanapy !. ....rozebrałem trochę auta w bagażniku bo chce je znać i wiedzieć o niem wszystko od śrubki do śrubki. I znalazłem coś takiego i nie wiem czy mam sie tym przejmować czy nie: Za mało rozebrałeś. Gdybyś zdjął boczek, to byś zauważył dokładnie iż jest to blacha wzmacniająca gniazdo amortyzatora i sprężyny. Na tej mojej fotce akurat tych dolnych śrub nie widać gdyż są pod wykładziną. Tutaj masz fotkę z mojej rozebranej Tinki. Zawieszenie tylne mają takie same. Na Twoim miejscu bym to jakoś próbował skręcić, a prócz tego zdjąć ten boczek-wykładzinę i zobaczyć co się kryje za nim? Dlaczego jest tak zamazane jakimś asfaltem? U mnie jest czyściutko i nie widać żadnej rudej wiewióry. [/ URL] Choć na drugiej fotce trochę dolną śrubę widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SSparrow Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Ładne masz wnętrze To znaczy zero rdzewki, ja nie trafiłem na super egzemplarz, a może raczej poniżej przeciętnej... chociaż już jest powiedzmy ok, tyle że miał kiedyś dzwona z tyłu a i z przodu także No ale... 13 lat auto ma, ważne żeby technicznie się sprawdzał i nie robił problemów technicznych. I przez dzwona z tyłu np. komora gdzie jest butla z gazem jest własnie maźnięty jakimś czarnym ciuls*wem. Jadę z nim na kanał w poniedziałek jeszcze popatrzeć jak tam wygląda cały spód Chociaż wiem że poprzedni własciciel maznął go od dołu biteksem, zdaje się żeby progi zatuszować że są do bani. No ale, nie ma co płakać Pod koniec następnego tygodnia daje go na wymianę progów, to blacharz i tę śrubę wkręci pewnie jak mu powiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
