Ala Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Chcę dostać się do przycisków sterujących na kole kierownicy. Nie wiem jak zdjąć obudowę poduszki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacMac Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Odłącz akumulator. Po obu bokach kierownicy od stronu zegarów są otwory o srednicy ok 5 mm. Trzeba w nie włozyc np wkrętak, a najlepiej cos podobnej srednicy tępo zakończone. Trzeba koncem wkrętaka wyczuc metalowe zaczepy i je wepchnąć w kierunku obudowy poduszki, wkretak kieruj lekko ukosnie w kierunku obudowu poduszki, wejdzie ok 5-8 cm. To tak z grubsza, powinno sie udac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Uda się pod warunkiem trzymanych nerwów na wodzy...Pozornie wydaje się łatwe,ale już praktyka powala.W Note zdemowanie pokrywy air-baga zajęło mi ok. pół godziny! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boom-er Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 U mnie zaczęła szwankować elektronika na kierownicy.W pozycji kół na wprost na kierownicy nie działa przycisk od odbierania telefonu oraz od sciszania radiem.Jak przekrece kierownicą w prawo lub w lewo to w takiej pozycji działa wszystko jak należy.Spotkaliscie sie z taką przypadłością?Jak temu zaradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacMac Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Ja zdejmowalem poduche, bo zachcialo mi sie wymieniac kierownice na troche mniej wytartą, ale poszło w miarę sprawnie, ale stres jest . Poduszke trzeba odpinac z jednoczesnym ciągnięciem jej przy bocznych krawędziach do góry, na koncu trzeba podwazyc ją od dołu. Należy tez delikatnie odłączyc przewody poduszki, są na nich czarne klipsy , które trzeba lekko podwadzic małym plaskim wkrętakiem zeby odskoczyly pionowo. Z tego co pamiętam, to pod poduchą jest jeszcze masa i wtyczka z wiazką przewodów od przycisków starowania, moze gdzies na tej wiązce jest problem lub nie łaczy masa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ala Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Wielkie dzięki za podpowiedzi. Po nie małym stresie, i kilku dosadnych epitetach pod adresem konstruktora udało się zdjąć poduszkę. Patent jest dość toporny, idealnym narzędziem do tej czynności okazały się pałeczki do ryżu . Niestety nie dało to zbyt wiele, sterowanie radiem w kierownicy nadal nie działa uszkodzona chyba taśma zwijana. I tu się rodzi pytanie: Czy ktoś wie gdzie można poza ASO i za rozsądną cenę dostać taką taśmę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Na Allegro jest tego sporo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boom-er Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Wielkie dzięki za podpowiedzi. Po nie małym stresie, i kilku dosadnych epitetach pod adresem konstruktora udało się zdjąć poduszkę. Patent jest dość toporny, idealnym narzędziem do tej czynności okazały się pałeczki do ryżu . Niestety nie dało to zbyt wiele, sterowanie radiem w kierownicy nadal nie działa uszkodzona chyba taśma zwijana. I tu się rodzi pytanie: Czy ktoś wie gdzie można poza ASO i za rozsądną cenę dostać taką taśmę? Czy uporałaś się z problemem sterowania z koła kierownicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
