Ale urwałłłłł .......... koło.
regwit
Lemmy, żeby nie było, że tylko ty masz kłopoty:
Sie kółko urwało Temu Misiu - no i pierwszy powrót  lawetą do domu zaliczony karwa  :rolleyes2:
Ma ktoś może taka felaszke na zbyciu?
na foto widać skrócone szpilki :)
niedokręcone kółko było?
a felga z podparciem czy bez? Bo być może udało Ci się rozstrzygnąc ważny spór natury technicznej :D
Najczęstsza przyczyna ,to niedokręcone śruby/nakrętki nasza skleroza lub uwielbienie dokręcania kluczem pneumatycznym .Zniszczony gwint , śruba nie dociska felgi, felga zaczyna trzepotać i zrywa śruby. Przeżyłem taką przygodę w Voyager-ku -uczucie bezcenne.
Sorry za Ot.
Przyczyna - trudno powiedzieć. Zapewne pomogło 8 godzin taplania w błocie a potem następnego dnia 3 godziny upalania z Michalem na piachu. Ścielo śruby - wcześniej były przykręcone solidnie ręcznie. Zapewne poluzowały się, ja tego nie wyczułem, zadrgało i d*p. Problem, że pochratalo felgę, a wylatując z auta koło rozdupczylo blotnik, drzwi i zderzak i piastę.  Wniosek trzeba często kontrolować stan przykręcenia kół w alusach jak się upala w terenie.
Takiej felaszki szukam. 15
A pomyśleć, że 15 minut wcześniej robiliśmy z tymi samochodami PRAWIE wszystko i nic nie wskazywało na niespodziewaną awarię. Witas powiedź jak z oponą? Było by szkoda dokładać jeszcze na nową gumę.
Przy okazji szukania lewych świateł to terrano które straciłem na wyjeździe w Witkiem, stwierdzam, że polcar ma dobre ceny na takie elementy: Pozycja - 20zł, lampa tylna - 60zł, przednia - 44zł, kierunkowskaz boczny/przedni - 8zł. Gdyby ktoś coś kiedyś to mogę pomóc.
i to co napisałeś najbardziej jest niepokojące ... wydawałoby się że najgorszego można się spodziewać w terenie przy dużych obciążeniach koła
... skoro tam wytrzymują to na asfalcie pełen komfort psychiczny, a tu taki zonk ...
dobrze że nie na autobahnie jakimś, bo aż nie chcę myśleć co mogłoby być ... niech to pozostanie przestrogą dla nas wszystkich  :bicycleaccident:
e nie bardzo Lemmy...
luźne koło jak ma się urwać to przy dużej prędkości obrotowej....
tego w błocie nie urwiesz :)
Mnie urwało szpilki przy skręcie na krzyżówce/zjeździe na parking przy min prędkości - wcześniej słychać było dziwny tyrkot . Nakrętki w szpilkach były tak zapieczone,że w imadle był problem z ich odkręceniem. Jak już się z odkręcaniem uporałem wyrzuciłem je na złom ,tam ich miejsce .
Z wytrzymałościowego punktu widzenia uszkodzenie (urwanie) nie musi nastąpić przy największej sile. Uszkodzenia w tego typu układach są raczej zmęczeniowe niż doraźne. Od momętu powstania mikropęknięć do zerwania może upłynąć na prawdę długi czas.
Kiedyś miałem Passata B3 i woziłem węgiel na przyczepce. Na haku było 800, może więcej kg. Razu pewnego jechałem z pustą przyczepką i wtedy właśnie urwał się hak...
A mojej żonie "odjechało" koło przednie po zatrzymaniu na światłach. Ależ była gwiazdą skrzyżowania jak to skwitował nasz kolega :-)
Wyglądało groźnie a auto po prostu przyparkowało, nawet ktoś koło doniósł bo leżało nieopodal. Cała akcja 200m od domu.
Panowie, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wyleci z kieszni kilka stówek, także na razie będę jeździł d*pą Po Nieheblowanej Desce. Nauka bezcenna :punk:
ten chodzi...
Edytowane przez regwit
movie not found  :(
podobno w ciężki teren najlepsze stalówki a jeśli już alu. to te fabryczne od T1... toporne ale mięsiste są, taka "teutońska uroda"
Najlepsze stalowki od Y60, ale oryginalne. Wlasnie przyszlo mi namysl to samo co Hugh_h, czy nakretki byly do alusow, bo one sie roznia stozkiem. A odnosnie szpilek, to nie wiem czy tylko ja mam takiego pecha, ale mi sie notorycznie ukrecaja przy odkrecaniu/dokrecaniu.
Właśnie dlatego pytam o rurke bo wiele osób używa nogi lub rurki co powoduje przeciągnięcie felgi lub szpilki a długość klucza jest zoptymalizowana do kręcenia ręką.
Panowie w związku z faktem, że mój pojazd jest obecnie nielotem, a szelesty się skończyły, na zlot nie przybędę. Czuwaj
Witas
ale komplet szpilek to nie majątek, stere felgi chyba masz ? czy coś jeszcze urwał ?
Panieeeee.... Hołowczyc na Dakarze to take awarie sam przy pomocy kamienia naprawiał... książki nie czytałeś?
trzeba wyszabrować po jednej szpilce z pozostałych kół... do mety dojedziesz :)
