Uszczelka pod pokrywę zaworów w silniku 2.4
lion.02
Witam.
Mam pytanie dotyczące uszczekek pod pokrywą zaworów w silniku 2.4 terrano. Nie znalazłem żadnej podpowiedzi na forum. Czy uszczelkę trzeba smarować jakimś silikonem, stara którą zdjąłem była smarowana jakimś białym oraz uszczelki półksiężyce. Czy ten półksiężyc patrząc od tyłu silnika jest tylko wciskany, ewentualnie przyklejony na silikon?
Wymieniłem na nowe ale własnie od tyłu tryska mi olejem.
Bedę bardzo wdzięczny za podpowiedź.
można kupić specjalną uszczelkę silikonową  i najlepiej posmaruj  tym uszczelkę skręć i wtedy będzie pewne .
  • Upvote 1
Dzięki za podpowiedź. Dręczy mnie jeszcze ten półksiężyc z tyłu silnika, on tylko ma być wciśnięt i przyklejony?
Dzięki haczepsu. Uszczelki posmarowane, dokręcone i w końcu jest sucho wokół pokrywy.
Nie ma prawa a o dziwo smarkało z tylnego półksiężyca, sam nie wierzyłem w to dlatego napisałem na forum. Poprzedni posiadacz auta robił tak samo, bo się odrapałem silikonu przy zmianie i założyłem uszczelki bez smarowania. A tu zonk...
  W dniu 13.04.2014 o 17:17, dario88 napisał:
Piotr dobrze pisze , silikonu używają partacze ma byc nowa uszczelka odpowiednio dokręcona i ma być
Cieszę się że ktoś to za mnie napisał :P !!
a czołówkę "Słonecznego patrolu" pamiętacie ?
silikon odpowiednio ubrany jest fajny
:dribble:  :thumbsup:  :wub:  :jump:
 Jak zapytałem to nikt nie odpowiedział zeby nie smarfować, jak zrobiłem to krytyka. No ale czego się spodziewać po partaczu... :lol:
Nie ma sensu teraz jej zrywać ale na zaś będę wiedział, ze musi być bez silikonu. Może to też kwestia producenta uszczelek, co polecacie pewnego?
ma być skutecznie po prostu, są uszczelki i ...uszczelki, może być podgięta sama pokrywa i najlepsza uszczelka nic ci nie da
twoje auto, ty robisz i ty masz być zadowolony
co do klasycznych silikonów wysokotemperaturowych mając do wyboru czerwony, niebieski i czarny zawsze najrozsądniej wybrać ten ostatni ... mniej rzuca się w oczy, no chyba że nie ma wyboru a czas goni
poza tym uszczelki są raczej jednorazowe więc wiadomo że chce się jak najlepiej zrobić za pierwszym podejściem bo każda poprawka kosztuje ...
zaradność i skuteczność przede wszystkim, kolego
"exitus acta probat" ... jak mówili starożytni  :icecream:
Edytowane przez lemmy69
  • 3 lata później...
Witam, odświeżę temat. Mam kupiony zestaw uszczelek Elring'a ale nie mogę znaleźć momentu dokręcenia pokrywy zaworów oraz kolejności dokręcania śrub. Będę wdzięczny za te informacje.
10-11 Nm. Wartości dla 2.7 tdi ale dla 2.4 pewnie będzie to samo. Pokrywę dokręcaj od środka na krzyż, później przód i tył.
Edytowane przez damiang33
  • Upvote 1
