Koncept LPG do VQ35DE
kn
Nie łapię aluzji Dino :)
Nie muszę pojeździć na beznynie aby "wracało" wskazanie benzyny na wskaźniku. Tankuje tylko LPG :)
efej1: aż tak super blisko nie :) - jakieś 170 km, z drugiej strony nie aż tak daleko :)
chodzi o to, że większość zajeżdża pompy paliwa, bo bak od PB pusty :D
Bywa i tak ale to musi być naprawdę sucho ,,a tak na prawdę to na lato można by się wyzbyć zasilania pb start z 25 st .. ale widzę że zalewa okrutnie napompowany reduktor po nocce lub też zimny gaz tak że może jakaś korekta -30% dała by radę ..
Tym bardziej jak jest 30 st. na zewnątrz :-)
Ten silnik szybciej się nagrzewa niż sr20, może też wpływ ma ciasne pomieszczenie.
W między czasie staram się osiągnąć sensowne spalanie podczas przejazdów do pracy (Gda <-> Gdy), ale się nie udaje :-)
Dino, wiadomo może coś o OBD?
Fabryczne AFR wskazuje 9,2 - 11,5.
ile połyka???
temat OBD zadany
AFR przy jakiej jeździe??
a korekty jak wyglądają teraz???
Poprzednie tankowanie to tak optymistycznie licząc wyszło 19l LPG (53l litry starczyły na 275km), przy jeździe takie normalnej, bez szaleństw - podobnie jeżdżąc na benie wychodziło 14l
Dzisiejsze tankowanie to wyszło 16,8l, ale się starałem bardziej :) ale nie aż tak drastycznie, wyłączałem klimkę jak się dało... wg. mojej oceny to taką jazdą beny było jakieś 13l. Wskazanie spalania z kompa to 12l
AFR przy jeździe spokojnej na niższych obrotach, ale nie wiem na ile można wierzyć temu wskazaniu z fabrycznych sond.
Co do korekt to muszę się najpierw nauczyć co mam odczytać :)
no to nie jest źle, jak dla mnie, mój połyka 21-22L :D w miescie,
nie wiem jak to Ci wskazuje AFR, bo w CL jak nei wywala checka, to ECU dąży do 14.7 w OL to było by inaczej, ale jak stroiłem to miał około 12, tylko ja mam krótki pas startowy w lesie :D :D :D jak kupisz fejsa to daj znać połączymy się TV i ustawię Ci  dokładniej korektę temp :D podobnie jak u siebie zrobiłem
Nie pisałem, że jest źle :) - tylko że staram się ogarnąć sensowne spalanie :D
Tylko moje przejazdy to tak bardziej trasa mimo że w mieście. Z 25km odcinka to te 5km to takie "prawdziwe" miasto.
W najbliższych tygodniach będę badał jak wygląda spalanko na "prawdziwej" trasie :)
Fejsa już mam i się łączyłem softem Optimy i wygląda na to, że działa. Nie miałem czasu dokładniej zerknąć.
Nie rozumiem na czym polega korekta temp, ale chętnie :)
W sumie jestem ciekaw czy TV dobrze się zachowuje podczas jazdy :D
podeślij scriny jak wygladają wejdź w zakładkę koreka temperatury tam jest wstępnie zrobiona, ale przy tych temp może być potrzeba aby jeszcze zminusować tak miałem u siebie
Zrobiłem screenshota z ustawień korekty temperatury, w załączniku.
Jakieś jeszcze podrzucić? Bo porobiłem troche więcej screenów.
Takie udało mi się strzelić.
Niestety nie mam "głównego" okienka :)
Odnośnie wskazania paliwa to znalazłem takie coś w serwisówce :) :
W tych wskazaniach uwzględniane są:
● informacja "poziom paliwa zmierzony w
zbiorniku",
● Informacja o "zużytym paliwie" jest przekazywana
przez komputer wtrysku przez sieć multipleksową.
poziom paliwa zmierzony w zbiorniku nie odpowiada
więc dokładnie poziomowi wyświetlanemu na tablicy
wskaźników.
Cechy szczególne napełniania
● Przy wyłączeniu zapłonu, poziom paliwa w zbiorniku
jest zmierzony i zapamiętany.
● Po włączeniu zapłonu, (jeżeli zapłon został
wyłączony na mniej niż 12 sekund), poziom jest
ponownie mierzony i porównywany.
● jeżeli różnica jest większa od 4 l, tablica wskaźników
stwierdza, że paliwo zostało dolane i koryguje
wskazania na wyświetlaczu.
Przypadki szczególne:
● jeżeli tablica wskaźników wykrywa zwiększenie
poziomu paliwa (mniejsze od 20 l) bez wyłączenia
zapłonu, tablica wskaźników nie stwierdza dolania
paliwa i nie koryguje wskazań na wyświetlaczu,
poziomu paliwa (większe od 20 l) bez wyłączenia
zapłonu, tablica wskaźników stwierdza, że paliwo
zostało dolane i koryguje wskazania na
wyświetlaczu.
  • 2 miesiące temu...
No i zszedłem ze spalaniem do 13.9 w dojazdach do pracy :-) ale to już tak się starając mocniej ;-)
Małe podsumowanie po 6000 km.
1. do zbiornika lpg wchodzi 46 litrów
2. spalanie tak średnio wychodzi 15-16l / 100 km - jeżdżone po mieście lub autostrada przy 150 km/h
3. jednak mógłby być większy zasięg ;)
4. reduktor wyrabia bez problemu, ładnie do końca obrotów.
ad1. jak coś możena podgiąć :D
ad2. to niexle chyba przy tych gabarytach i silniku :D
ad3. patrz ad1. bo wiekszy raczej nei wejdzie :D
ad4. Roman jest OK jak widac :D :D
no to gitt :D, że jest OK, z pływakiem można coś wykombinować, ale i tak chyba wchodzi więcej niż ksiązkowe :D
Wchodzi równo 80% :) - 46,7 / 58
Do tej akcji trzeba zdemontować WZ, co nie?
Dodatkowe pytanie:
Jak było parę dni temu chłodno rano - około 2 stopnie w plusie i uruchamiałem zimne auto to praktycznie od razu po zapaleniu zachciało mu się przerzucać na gaz i przerzucił. Tyle że silnik zaczął nierówno pracować i będąc na biegu dusił się i zgasł. Wtedy odpaliłem ponownie i też chciał na gaz wrzucać ale przerzuciłem go na benzynkę. Po rozgrzaniu silnika dałem go z powrotem na gaz i było ok.
W następnych dniach już tak się nie powtórzyło ale było cieplej na dworzu 6-10 stopni i normalnie zaczął przerzucać na gaz dopiero po przejechaniu jakiegoś dystansu.
Które ustawienie w Optimie opatrzeć?
korekta po temperaturze, odpalasz silnik jak jest zimno i w tej zakładce podnosisz mnożnik, aż będzie OK, no niestety nie da się tego ustawić w lecie :D na cacy, możesz też podnieść trochę temperaturę przełaczania, bo chyba jest 25st
do akcji z pojemnością tzreba zdemontować WZW i pływak podginasz robiąc większe ugięcie
I mały Up:
Po około 11 kkm bezproblemowej jazdy na LPG wymieniłem profilaktycznie filtry gazowe bo zdarzało się na różnych dziwnych stacjach tankować. Nie wyglądały na zbyt zawalone. Temp. przełączania gazu 25 stopni. U mnie wychodzi tak po 1,9 km przy temperaturze 0 stopni. Jazda raczej z górki.
Dino, zachowałem sposób w jaki zawijasz FFL :)
czyli auto jeździ :D no to się ciesze :D no a zawijanie FFL to podstawa :D bo to zawsze +10 respektu na dzielni :D
No dokładnie, respekt na dzielni +10 :D, akurat miałem też taką ładną włochatą taśmę :)
A auto jeździ - na jesieni ogarnąłem ostatecznie skrzynkę i jest git.
Trochę ogólnie to trwało ale już się trochę polubiliśmy, na początku byłem sceptyczny do reno :)
