kn Opublikowano 18 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Poprzez OBD komp podaje odczyty AFR... Spadek na LPG w stosunku Pb 98 jest na poziomie 9,2% - przy maksymalnej mocy. To chyba nie jest aż tak dużo, bynajmniej takich wartości oczekiwałem - nie niższych Obstawiam, że różnica by była mniejsza w przypadku Pb 95. Na AFR to muszę się z ulissesem umówić na przejażdżkę oboma autami a ze skrzynią już jest OK??? bo jak Renia była u mnie to coś nei tak było PS> odpaliłem CLIPA Tak skrzynka ogarnięta już na początku jesieni Będzie gładziutko przy ciąganiu przyczepy A z CLIP'em to gratulacje bo to nierówna walka - dałeś VirtualBoxa w końcu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 No dobrze doradziłeś za***ista zabawka u siebie mam co prawda na pałe podłączone ale -TPSa -podciśnienie z PTS -Ciśnienie z PTS - RPM jeszcze nie mam logów no i trzeba przekonwertować napięcie na bary z tym jest mała odchyłka i robię loga z doładowaniem i z ciśnieniem gazu tylko nie jest ono takie jak w programie nagranie takiego loga i robi ci się tabelka jak korekty w techu i można elegancko korygować przy małych obciążeniach a nie tylko samą górę tak że bajka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 na Demonie poszedł ale to dzięki yah00 mieszka po sąsiedzku teraz rozkminia Lexię do cytryny i pługa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 16 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Po tysiącach kilometrów nadeszła jesień Pojawił się pewien problem podczas przełączania na gaz. Podczas odpalania z rana przy temperaturze około 1 do 4 stopni zdarza się, że praktycznie zaraz po odpaleniu przełącza się na LPG, a co za tym idzie przy próbie ruszania zaczyna parskać i szarpać (czasem zgaśnie) ponieważ nie uzyskał jeszcze temperatury. Ciekawym jest,że gdy jest cieplej, np. powyżej 7 stopni, albo zimniej, poniżej -1 to czeka grzecznie aż osiągnie temperaturę i wtedy przerzuca na gaz. I teraz tak, przełączanie na LPG mam ustawione na 35 stopni. "Ciepły start" jest wyłączony - myślałem że może z tym jest to związane mimo, że całe auto zimne. Aby zminimalizować problem podniosłem obroty przełączania na 1500 rpm. W ten sposób nie zacznie się przełączać gdy auto jeszcze stoi. Były może jakieś firmware update'y w tym temacie Optimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 był zdejmij ze strony 1.054 a jakie sa parametry przy stracie?? moze czujnik reduktora coś szwankuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 16 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Tą wersje softu mam, ale to z automatu chyba firmware'u centralki nie podności? A jeśli nawet jest taka opcja to pewnie cała konfiguracja idzie do piachu. Parametry wyglądają ok, natomiast ciężko zobaczyć podgląd parametrów w momencie gdy jest taki efekt bo trzeba być akurat z laptopem podłączonym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 podłącz lapka z rana i zobacz co wskazuje. a do tego czasu było OK?? bo przełaczanie tylko od rekda zależy i tego czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 14 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Dopadłem w końcu jednak ten stan mając podłączonego laptopa. Wiem że to nielogiczne, ale ten efekt występuje w sytuacji gdy w nocy był lekki minus a nad ranem się zrobiło 0 stopni albo lekko w plusie. Ustawiona temp przełączania gazu 35, obroty przełączania 1500 rpm. Chwilę po odpaleniu (jak temp. reduktora wskazywało 1 stopień) słychać było cyknięcie elektrozaworu. Potem odczekałem chwilkę - temp. wskazywana wzrosła do około 10 stopni, podniosłem obroty powyżej 1500 rpm i wtedy nastąpiło przełączenie na gaz - jak widać na screenshocie poniżej. Screena zrobiłem jak temp doszła do 15 stopni. Temp gazu nadal 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 nagraj osc temp musiała skoczyć choć na moment do 35st, sprawdź czujnik temperatury i czy romek nei jest zapowietrzony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 14 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Spróbuję nagrać, ale ciężko jest złapać laptopem ten moment. Czujnik temperatury ładnie pokazuje jak zaczyna się ocieplać. Jak sprawdzić zapowietrzenie redka? W dotyku to ładnie się rozgrzewa wraz wężami. Wygląda mi to jednak na jakiś błąd softu :-) zakualizuje centralkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 podłącz lapka i nagraj osc od początku uruchomienia, możesz zaktualizować ale to raczej nie to, bo przecież było OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 I po aktualizacji... i auto nadal działa Teraz czas pokaże. Próbowałem nagrać OSC jeszcze przed aktualizacją odpalając świeżo, ale temp była na redku 3 stopnie i próby przełączania nie było. możesz zaktualizować ale to raczej nie to, bo przecież było OK Wcześniej też czasem się to zdarzało, i własnie przy takich temperaturach około zerowych. Wygląda mi to mimo wszystko na jakiś błąd softu. Sam zajmuje się oprogramowaniem zawodowo i nie wiem czy gdzieś nie wpada dzielenie przez 0 albo coś takiego i jakieś sprawdzenie warunku przełączenia każe mu wtedy przełączyć na gaz. Zobaczymymy teraz o ile jeszcze będą takie temperatury. Bo jak jest jest konkretne -10 albo zdecydowany plus temperaturowy to tak się nie dzieje. Dzisiaj rano zachował się wzorowo, pomimo że był przymrozek. Gdy podłączyłem lapka temp redka była 3 stopnie. Czas pokaże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 pytanko do znawców tematu zaczyna mi buczeć jeden z parowników co z tym można zrobić , buczy tylko przy lekkim dodaniu gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 14 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 Jaki reduktor? Jeżeli AC R01 czerwony to może być, że ten typ tak ma - potrafi czasem buczeć, ale raczej nie wpływa na jego sprawność. Z tego co pamiętam to natknąłem się kiedyś na taki temat na lpg forum. To była kwestia membrany w jakiejś wadliwej serii. Nie potrafię ocenić czy w twoim przypadku to jest to. Problem z przełączeniem na lpg zbyt szybko rozwiązany. Winny był czujnik temperatury wkręcony w reduktor. Udało się to wychwycić jak całkiem padł. Wcześniej sporadycznie miał błędne wskazanie, a dopiero jak całkiem padł to pokazywało temp 168 stopni. Pomiar oporności miernikiem dał wynik: zwarcie. Po zamontowaniu nowego czujnika przełączanie działa poprawnie. -- I dla ciekawskich, tak wygląda głowica od strony zaworów po około 40 kkm na LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 a co się stało?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 14 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 Za szybko, za długo tak szybko, za mało oleju (może i zły olej), za duża góra, przegrzanie i poszła panewka. I ogólnie okazało się że ktoś przede mną nie lubił zmieniać oleju... A jak już to robione to i wszystkie możliwe uszczelki. Zobacz na foto jak było przed i jak po. Stan głowicy, zaworów (i luzu zaworowego) oraz tłoków po użytkowaniu na LPG ogólnie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 ale czapki dałeś do sprawdzenia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo115 Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 Witam Pytanko do ekspertów chce zagazować 350z pisałem w innym dziale ale nikt nie odpowiedział. Oferta od podobno najlepszej firmy w wlkp. pitec Poznań. OPCJA 1. STAG QMAX BASIC, wtryskiwacze AC W03 OPCJA 2. STAG QMAX PLUS, wtryskiwacze AC W03 reduktor KME GOLD GT,wielozawór Tomasetto AT-02 Extra,elektrozawór KME GOLD,Filtr fazy lotnej ZWM CZAJA FL01Prury Faro PCV ( wszystkie 13 mm ) Do tego mogą wyregulować przy użyciu sondy szerokopasmowej tak jak tu sugerowaliście w innym temacie. Tylko kwestia wtryskiwaczy. Zapytałem dlaczego nie hana H2000 niebieski to usłyszałem, że coś sie zmieniło z ich produkcją i mają dużo reklamacji dlatego oni polecają STAG AC W3. Pytania: Czy mają rację i nie warto hana wstawiać? Czy wybrać stag qmax basic czy plus (różnica 300PLN) Czy reszta zestawu jest ok czy coś warto zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 zmienił bym filtr na coś lepszego i wtryski wymienił na Barakudy, strojenie z AFR-em to obowiązek a nie ewentualność sterowników innych chyb anie zakłądają bo maja pakt z AC a opinie jak opinie są różne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 ale czapki dałeś do sprawdzenia ?? Tak, są ok. Robione było też planowanie. Ogólnie przyczyną był raczej nagar i brud w środku silnika. Przytarła się jedna panewka, reszta miała wymiar nominalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 uff choc to pewnie i tak wina gazu za dużo i za szybko na PB auto stało by w garage i byłby spokój a dywaniki się nei powycierały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 uff choc to pewnie i tak wina gazu za dużo i za szybko na PB auto stało by w garage i byłby spokój a dywaniki się nei powycierały Gaz tutaj nie miał nic do gadania Jedynie był weryfikowany stan - tak więc głowice ok, zawory ok, tłoki ok. Czyli AFR ok co rezultuje właściwym EGT Po wyczyszczeniu tłoki wyglądały tak jak na foto niżej. A taka awaria to złożenie kilku czynników - podróż przy prędkościach około 200 km/h przez 4-5h non stop, gorące lato, 3,5 litra oleju zamiast 5 "bo się zapomniało sprawdzić", + jazda po górach, zaszlamiony silnik i niestety... Potrzebuję teraz większy zbiornik LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 większy zbiornik chyba nie wejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troix Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Ciekawy temat i fajna konwersacja dwóch osób znających dogłębnie temat lpg.kolego Kejno piszesz o prędkościach rzędu 200km/h.z ciekawości spytam ile poleci Twoja Renata na maxa??sprawdzales może? Ps.ten silnik to jak nówka. Aż miło popatrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 większy zbiornik chyba nie wejdzie Tak patrzyłem sobie i może 720/250 by wszedł Tylko wtedy byłby prawie równo z belką z tyłu. Ciekawy temat i fajna konwersacja dwóch osób znających dogłębnie temat lpg.kolego Kejno piszesz o prędkościach rzędu 200km/h.z ciekawości spytam ile poleci Twoja Renata na maxa??sprawdzales może? Ps.ten silnik to jak nówka. Aż miło popatrzeć. wg. GPS okolice 225 km/h, licznikowo trochę więcej, oczywiście na pusto bez obciążenia, na płaskim. Ale to już są prędkości niewygodne dla takiego auta, za duża buda, podatny na wiatr, i tak trzeba wolniej na zakrętach autostradowych. Jedynie jak są ładne proste odcinki na A9 Berlin-Monachium I spalanie za dużo, wtedy tankowanie co 1,5h - i się i tak mija z celem. Tak więc lepiej takie 'typowe' 150 km/h dla balansu między spalaniem, czasem przejazdu, komfortem jazdy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
