bocius Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Witam mam qashqaia 2007 1.5 DCI , od pewnego czsu zauwazylem na biegach 1-3 po wcisnieciu pedalu przyspieszenia auto przyspiesza ale czasami w granicy 3 tys obrotow szarpnie dosc mocno i znow przyspiesza odczucie jakby ktos na sekunde wdusil hamulec , jesli przyspieszam spokojnie autko zbiara sie rownomiernie , nie kopci , przyspiesza normalnie , rzadnych dziwnych dzwiekow . filtr paliwa kilka miesiecy , powietrza miesiac , rozrzad pol roku temu wymienione.....Od niedawna jezdze na nitro plus diesel od shella ....macie jakies pomysly na co zwrocic uwage ...nadmieniam ze nie zawsze sie to dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 sprawdź przepływomierz lub wyczyść go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocius Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 dziekuje jak go sprawdzic ? kiedys czyscilem przepustnice w hondzie bo szalaly obroty poczyszczeniu bylo jeszcze gorzej , pewnie gdzies jest brudny bo 2 miesiace temu w serwisie przelali mi olej nawet filtr powietrza byl zawalony , potym wymienilem filtr i jest sucho ....mysle ze z czasem bedzie lepiej wczoraj dosc ostro dusilem i bylo ok ...ale dobrze by bylo wiedziec jak to sprawdzic dodam ze obroty nie skacza na wolnym biegu auto wkreca sie dobrze a jak czytam forum to pisaliscie ze brak mocy etc a u mnie jest ok tylko czasem na sekunde jak mu depne to przychamuje jakby i znow swietnie sie wkreca odkrecilem waz i tam sa dwa druciki ale nie ma tam widocznego brudu hmm czy po odpieciu jej nalezy robic adaptacje ? jesli tak to jak w qashqai sie to wykonuje Wczoraj wyczyscilem jakims srodkiem do urzadzen elektrychnych bardzo chwalony, brudny raczej nie byl i po jezdzie probnej bylo jakby ok ale dzis znow to samo zwlaszcza na 1-2 biegu przy ostrej jezdzie , nie wiem jak sprawdzic ten przeplywomierz , rzadnych bledow silnika tylko to przychamowanie w granicy 2-3 tys obrotow . moze to paliwo shell nitro ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
