Nissan 350z turbo Golden Angel
Łukasz83
michelin-pilot-sport-4-s-17160-t-f-l236-
W OPONEO.PL 1145zł za sztukę w rozmiarze 275/35R19 i naprawdę ciężko o coś lepszego jeśli chodzi o stosunek trakcji do na suchej/mokrej do tego jak się zużywają...
Choć ja bym poszedł na twoim miejscu jak masz felgę przynajmniej 10 cali to w 305/30R19 kosztowała by wtedy 1261zł jak dobrze dobrane jest ET to przy 11,5 calowej feldze idzie upchnąć do 350tki 325/30R19 :D
Ja mam felge 10,5 cala i pewnie pójdę w 295/30/19 bo liczę na to że wejdzie jeszcze bez rolowania nadkoli. T1sporty dostane za ok 700/szt
305.30 najtanszy rozmiar bo popularny... u mnie bez rilowania nadkoli na felge 19x11 taki rozmiar podszedl bez rolowannia :)
Dziękuję polecam Ci filmy na Youtube z przebiegu prac nad autem od kompletnej serii po dzień dzisiejszy "z33 pl" i "z33 pl część 2"
Hehe już mam ;) w garażu stoi cała kolekcja jada toys w tym oczywiście zetka - jako ciekawostkę mogę dodać że padła kiedyś ofiarą kradzieży i nawet została zakopana wraz z innymi modelami - odzyskałem skradzione fanty ale od tego czasu zetka nie ma 1 lusterka i ma zarysowaną szybę
Idzie wiosna pora pomyśleć o hamowaniu - decyzja zapadła. Zakupy zrobione. Dziś doszły zaciski przód z panamery turbo a tyl z cayenne turbo. Na przód damy tarcze 390mm z nissana gtr a na tył 350mm z 370z. Oby wszystko się pomiesciło ;)
Zostają czerwone chciałem dac złoty napis brembo zamiast tego porsche ale patrząc na ich stan nie wiem czy opłaci się je dawać do malowania tylko po to by zmienić ten napis
hmmm ja to powiem tak Dziękuję! zobaczysz że było warto nie jakieś tam hebe 370z. Koszt w sumie podobny : )
jeśli chodzi o malowanie na pewno jest szansa obejść malowanie całego zacisku żeby zrobić napis
Piękny zestaw!
Też rzeźbie hamulce tej zimy. Z tym, że troche mniejszy, 360mm i 345mm
Ale tylny zacisk będziemy mięli identyczny :D
Jak rozwiązujesz kwestie ręcznego?
Edytowane przez -CEZAR-
Moje rozwiązanie jest proste - wstawiam auto do Coobcia :D Kuba mówił że przy tarczy 350mm z 370z nie będzie problemu z ręcznym
To bedziesz mial heble wieksze niz torowe GT4 370z z RJN Motorsport! Ile cie wyszedl finansowo ten swap i ile tarcze wyjda do tego?
Na razie zapłaciłem 3 tyś za przednie zaciski i 760zl za tylne. Tarcze do gtr na przód to koszt 1850 zl/sztukę a tyl z 370z to już chyba nie takie drogie
Tak się zastanawiam czym się mogą różnić Twoje zaciski od zwykłej wersji panamery. Bo na pierwszy rzut oka wyglądają tam samo....
To zdjęcie mojego znajomego. Przymiarka na felgę 19" i tarczę 375mm
Znalazłem jeszcze takie porównanie mojego zacisku z Twoim.
Tu doskonale widać jakie to duże jest :D
Żółty zacisk z górnego zdjęcia pochodzi ze zwykłej panamery. Ja mam z turbo i niestety raczej nie wejdą na moja 19 calowe felgę. Maja dlugosc 36,5 cm . Niestety pewnie będę musiał zmienić na te ze zwykłej panamery lub cayenne turbo
Nie działa mi ten link
O już działa kurde jaki za***isty artykuł mi zapodałeś - spadlo mi to z nieba jeszcze mogli napisać jaka jest długość poszczególnych zaciskow. Masz może coś podobnego o zaciskami z cayenne?
o nich jest mało w necie praktycznie nic na tej samej stronie np jest to ale to nie wyjaśnia wiele
https://flat6motorsports.com/pages/cayenne-brake-guide
mały edit jak wejdziesz w model i specyfikacje to w tabelach są opisane kolory i zaciski
http://press.porsche.com/models/Cayenne
dokładne wymiary będą w papierach brembo bo oni mają zawsze rysunki techniczne
Edytowane przez Cytrus
  • Upvote 1
Rewelacja dzięki muszę to teraz zebrać do kupy i przeanalizować a w następnym tyg postaram się jakoś wyskoczyć do Coobcia który twierdzi że wejdzie zacisk z panamery turbo. Ale ja doprawdy nie ogarniam jak upchnąć 36,5 cm metalu w 35 cm otworze
Ale daj Bóg żeby Kuba miał rację
Edit
Byłem dzis u Coobcia i jednak da się włożyć 36,5 cm metalu w 35 cm dziurę :D wracamy do gry. Od dziś ruszają roboty - za 2-3 tyg Big Brake Kit powinien byc gotowy do odbioru. Tak to wyglada ns tarczach 370mm z audi rs3. Jak da radę to wepchniemy tarcze 380 jak nie to zostanie na tych
