Nissan 350z turbo Golden Angel
Łukasz83
Rewelacja dzięki muszę to teraz zebrać do kupy i przeanalizować a w następnym tyg postaram się jakoś wyskoczyć do Coobcia który twierdzi że wejdzie zacisk z panamery turbo. Ale ja doprawdy nie ogarniam jak upchnąć 36,5 cm metalu w 35 cm otworze
Ale daj Bóg żeby Kuba miał rację
Edit
Byłem dzis u Coobcia i jednak da się włożyć 36,5 cm metalu w 35 cm dziurę :D wracamy do gry. Od dziś ruszają roboty - za 2-3 tyg Big Brake Kit powinien byc gotowy do odbioru. Tak to wyglada ns tarczach 370mm z audi rs3. Jak da radę to wepchniemy tarcze 380 jak nie to zostanie na tych
Jesteś prostym przykładem że wiara czy cuda a jak się piesci to się mieści.
Wygląda to kozacko lepiej niż myślałem no Czerwona wisienka na torcie.
No powiem szczerze że mi tez się podoba :D a żeby było jeszcze bardziej dopieszczone to po ostatecznych przymiarach na adapterach dam jeszcze zaciski do malowania i zastąpie białe napisy porsche złotymi Brembo
W celu poprawienia trakcji zamówiłem dziś nowe lacze Toyo t1 sport w rozmiarze 295/30/19
Te słowa to muzyka dla moich uszu ale martwi mnie że pod 380mm trzeba dawać dystanse itp - nie mam przekonania do dystansow dobrze myślę czy dystanse to jednak nie takie zło?
Doszły kapciory. Przyjemny rozmiar i miła niespodzianka bo pisali że mogą mieć 2 lata od daty produkcji a przyszły z 37 tygodnia 2017 roku ;)
:D może jutro założę ciekawe czy dużo będą wystawac? Jak będą to trzeba będzie kombinować na ten sezon poszerzenia nadkoli :D
No bez przesady u mnie w 350z Twin Turbo 305.30r19 siedzi na felsze 10.5 cala a nadkoli nie mam nawet zarolowanych :)
A jakie masz odsadzenie felgi na tyle?
No tarcze z BMW M4 zamówione na przód. Trzeba kminic jakie tarcze możnaby dac pod te moje zaciski z cayenne na tyl
Kurde nie chce mi się w to pieprzyć i rozwalac tunelu środkowego. Wolałbym zostawić swój ręczny
Przyszły dziś tarcze na przód z BMW M4 380mm - jadę zaraz dostarczyć do Coobcia i działamy ;)
mi raczej chodziło o rozwiązanie jak w autach bez tarczo bębna ( ręczny na zacisku tarczowym na lince)
Masz z panamery turbo te 36,5 cm? Heble nie siedzą na razie trochę d*pa bo okazało się że tarcze 380 mm z BMW m4 nie da się założyć pod te zaciski i muszą być większe więc pojedziemy zapewne 400mm z BMW m6
Dokładnie takie, zastanawiałem się nad DBA 355 do 370z
Edytowane przez emjaay
A sam robisz czy dajesz komuś? Kiedy się za to bierzesz? Tyl też robisz?
Oddam pewnie komuś kto ogarnie adaptery i dobierze odpowiednią tarcze. Myślę że w kwietniu zacznę z tym działać. Tak tył też tylko chciałem hydrołape a mam czterotloka na tyle więc nie wiem czy nie będzie za mocny przy zaciągnięciu
A tył z czego masz? Też z porsche? Daj znać jak to wyszlo
tak tył z tego samego zestawu 4tłoki ;) ok jak ty mnie wyprzedzisz to napisz jaka w koncu tarcza weszła ;P
Udało się dziś pozamiatac na imprezie pod Makowem Mazowieckim - 3 konkursy i dwa pierwsze miejsca :)
  • Like 2
  • 4 tygodnie później...
Niestety nie mogłem napisac na priv bo skrzynka pełna...
VHT Gold Flake Hight Temp Paint
VHT engine metallic, burnt copper
: ) planuję wykorzystać jedną z tych farb do moich brembo oczywiście potrzebny jest też przezroczysty połysk do wysokich temperatur
To taka zbliżona do oryginalnych Brembo. Ja robię swoje na czerwony kolor ze złotym napisem Brembo
