Nissan 350z turbo Golden Angel
Łukasz83
O to kupa czasu :)
To i mocy pewno dojdzie, ps. 350Z w automaciku fajna jest taka czarna i z tobą konkuruje :P
Która? W czym konkuruje? Na 1/4? Mam nadzieje ze cos się uda jeszcze wstawić do czasu Elku. Może najpierw x-pipe zrobić? W tym roku będę jechał w Elku na felgach 19 i oponach 265. Przydałby się zastrzyk mocy
Muszę przyznać, że świetne zestawienie kolorów, myślałeś o tylnich ledach , np. takich z przewagą czerni, żeby zniwelować trzeci kolor jakim jest czerwień ?
Edytowane przez madmen
Dzieki. Szczerze to nie myślałem. Teraz montuje spojler a potem siano idzie w moc. W przyszłości zobaczymy
Spojlerek ponoć gotowy. Jutro jadę na montaż :icecream:
Też jestem ciekawy jak to wyjdzie. Jutro będę wiedział. Zdjęcia na pewno wpadną ;)
Wlasnie montujemy spojler super gość zrobił. Wieczorem zapodam jakieś foty
Spojler na aucie. Dziś zrobiłem pierwszą , ostrożną próbę , na razie przy 160 km/h. Siedzi sztywno, ani drgnie , ale rzeźbienia było trochę :) Następna próba będzie przy 200 km/h
Została do zrobienia solidna kuracja natłuszczająca pod maską, ale tu Coobcio już zgłasza chęć pomocy :)
Obłędnie to wygląda !!
Teraz pod maską trzeba się zająć żeby aż tak bardzo motorownia nie odstawała od reszty...
Już plan pewien mam dobry :D
Jeden paten z niego muszę przetestować jak zadziała po mojej myśli to ten patent + wałki 272 + kolektory + dolot i strojenie to powinno nam przynieść ok. 60KM bez rozbierania dołu silnika :)
Edytowane przez Coobcio
Coobcio jak myślisz ile można wycisnąć z silnika revup bez doładowania tylko tak zeby sie nie rozleciał i można nimbyło normalnie sie poruszać,jakie mogły by byc przybiżone koszty.
No to zdradź co to za patent, 60 dodatkowych rumaczków brzmi zachęcająco :)
doobrze wygląda.....naprawde godnie, tutaj gra z całością u mnie to tak nie bardzo się łączyło w jakąś zgraną całość.....gratuluje!!!
Jak dla mnie tylko trochę gryzie się ten duży spojler z tą małą oryginalną lotką. Chyba walnę to maleństwo na złoty mat, wydaje mi się, że będzie lepiej
Coobcio to trzeba by się pewnie umówić na remap jednostki przed Ełkiem.  Ile czasu taka robota potrwa? Jakich przyrostów mocy i niuta mogę się spodziewać?
Ok 2 godziny pewno się zejdzie na rolkach. Obstawiam + 20Nm i + 10KM, miejscami może więcej Nm dojdzie zwłaszcza z dołu...
A Patent to porządne wałki 272* + kolektory wydechowye + x Pipe i zabawy z dolotem :D
Rev Up ma naprawdę fajne sprężyny zaworowe - takie same jak w HR oznaczone na zielono, a HR do 7500 się kręci :P
ponad 3 tygodnie czasu jest :D
Wpadaj kiedy będziesz mieć ochotę, jak zależy na wysokich liczbach na wykresie to wpadaj pod wiezór :D
Za dnia w te upału ucieka do 5-6KM...
I tak żebyś miał idealne porównanie nie zaleźnie o której godzinie wpadniesz wpierw zmierzymy to co masz a potem mapujemy mierzymy, poprawki, mierzmy.... aż do uzyskania optimum :)
Najwyżej po wysokie cyferki wpadniesz na sam pomiar nocą we wrześniu :P
  • 4 tygodnie później...
Do Ciebie to wpadam po przyrosty mocy a po cyferki to najlepiej na inne hamownie ;)
W piątek stroimy zetke u Coobcia ciekawe jakie przyrosty ; )
Po wczorajszym strojeniu u Coobcia dziwna sprawa. Okazuje się ze auto ma najlepsze parametry na seryjnej mapie. Wszelkie próby zmiany map paliwa czy zaplonu obniżaly moc i moment. Koniec końców zostaliśmy przy seryjnej mapie z efektem 283 KM i 354 Nm :( być może katalizatory go blokują.
Znalazłem  dziś bardzo sympatyczny produkt - tytanowe końcówki wydechu 4,5cala. Już zmierzają w moim kierunku :icecream:
Prosiem bardzo :)
Ebay.com aukcja nr 131302845417
Parę ujęć z wczorajszej sesji zdjęciowej. W niedzielę kontynuacja sesji - zdjęcia nocą. Mała oryginalna lotka poszła na złoty mat, wydaje mi się , że korzystniej
