Nissan 350z turbo Golden Angel
Łukasz83
Dawno tu nie zaglądałam. Trochę nowości
1) opony oczywiscie tarly o nadkola więc trzeba było rolowac - temat załatwiony
2) wleciała wydajniejsza aluminiowa chłodnica wody Mishimoto która mam nadzieję rozwiąże problem grzania auta w wysokich temperaturach- na razie działa bez zarzutu
3) przy okazji chłodnicy został wymieniony termostat OEM z małą modyfikacją
4) zostały wymienione ledy pod autem na znacznie fajniejsze które po 1 nie świecą już punktowo, po 2 maja funkcje rozjasniania i przyciemniania, i po 3 zostały zabezpieczone przed wilgocią. Kolorów do wyboru oczywiście cała paleta
5) no i na deser wpadły przednie hamulce - zacisk z panamery turbo 6 tlokow, tarcze customowe dwuczęściowe, nawiercane 375/36mm, klocki Ferodo premier, przewody w stalowym oplocie. Zacisk malowany na czerwono ze złotym napisem Brembo
6) za tydzień w czwartek wpadają tylne hamulce zacisk z cayenne turbo 4 tloki, tarcze również customowe dwuczęściowe nawiercane 370/24, klocki Ferodo premier, malowanie jw
7) poniewaz sprzęgło znów nie radzi sobie z momentem obrotowym w poniedziałek wpada nowe ACT stage 1 nie spiekowe. Jest to chyba ostatni najmocniejszy wybór przed spiekiem do którego na razie z racji codziennej jazdy w mieście nie mam przekonania
Niestety widzę że nie da się wrzucać zdjęć, ale z wieloma nissankami zapewne spotkamy się podczas tegorocznego Japfestu
Jakie te ledy pod samochod masz? Moglbys pokazac jak to wyglada?
Edytowane przez Hudy_Edd
Diody rgb bez białego koloru przestawione na sterowanie radiowe z funkcją rozjasniania i przyciemniania.niestety nie umiem dodawać zdjęć- od jakiegoś czasu coś się zmieniło na forum w tej kwestii
Korzystaj z imgur.com
Dodajesz tam zdjęcie, a następnie:
1.Rozwijasz opcje po prawe i wybierasz "Get share links"
2. Kopiujesz link "BBCode (Forums)
3. Wklejasz go tu ;)
W pracy jeżdżę A8 4,2 tdi, mietkiem CLC z milionem koni pod maską i sporadycznie bmw m5, ale i tak wolałbym od tych tą Twoją laleczkę :D
"Brembo" naklejka + przemalowanie bezbarwnym czy forma do odmalowania ? Ja mam naklejkę i widzę, że zimy nie wytrzyma...
  • 5 tygodni później...
W dniu 22.08.2018 o 10:43, Łukasz83 napisał:
Zetka i fragment wywiadu z wczorajszego Raportu Turbo
Widziałem wczoraj :spoko:
  • 4 tygodnie później...
Parę nowych drobiazgów:
1) 3 przełączniki do sterowania zawieszeniem pneumatycznym i podświetleniem podwozia z wnętrza kabiny
2) siłowniki do dźwigania maski carbonowej (nareszcie nie trzeba używać kijka podpierajacego który w tych autach jest jakimś nieporozumieniem)
3) wyeliminowane punktowe swiecenie pod autem - kolor układa się teraz równomiernie, jest funkcja zmian kolorów, regulacja natężenia swiecenia i całość lepiej zabezpieczona przed wilgocią, błotem i kamykami
http://imgur.com/pFSuQhk
http://imgur.com/x5aQrmA
http://imgur.com/hFAZZng
http://imgur.com/ykxK0oO
Jak chcesz żeby wytrzymalo Ci pierwszy deszcz to musisz puścić diody w specjalnych listwach np z aluminium z przezroczystą przykrywką i całość potraktować jakimś silikonem. Montaż listw bocznych i przedniej jest w miarę prosty najgorszy jest tył bo przez m.in wydech nie ma gdzie puścić listwy ale też da się ogarnąć
Jakiś inżynier na podstawie wagi i wymiarów maski policzył jakie będą odpowiednie i takie zostały zamówione
W sobotę w kinie we Wrocławiu premiera Japfest 2018 aftermovie a w niedzielę film trafi na Youtube. Zetce udało się załapać na oficjalnym plakaciku :)
Nowy rok - nowe zmiany. Będzie robione całe wnętrze. Dziś poszła zaliczka na materiały
