Nissan 350z turbo Golden Angel
Łukasz83
Ile Bog da. Chciałbym na kolektorach zlamac 290 KM na Coobcioeej hamowni
Koszt w sumie 933 usd z czego 700 usd to kolektory, 65 usd wysyłka i 168 usd podatki
Drogo jak diabeł.. :(
Banan na twarzy podczas otwierania paczki jest bezcenny... za wszystkie inne rzeczy zapłacisz kartą Mastercard :)
Przez souvenira jaki dostałem od Amerykancow mam teraz dylemat która fajniejsza...
Oczywiście, że rameczka stillena :D
A jak nie chcesz jej używać to z chęcią ją przygarnę  :icecream:
Edytowane przez TheMan
Mi też się Stillen bardziej podoba ale chyba będę musiał zrobić pod te ramke tablice z mniejszymi literami bo będzie tak jak w przypadku tej oryginalnej carbonowej ze bedzie zaslaniac litery. Musze to sprawdzic ;)
Stillena fajniejsza !!
No z kolektorkami pod 290KM będzie i dojdzie z 10Nm więc będzie już ponad 370 :)
Ciekawe jak brzmienie na twoim wydechu się zmieni :D
Edytowane przez Coobcio
Łukasz a ty nie planujesz montaż turbo za jakis czas? Bo jesli tak to czy te kolektory nie będą bezużyteczne?
Możliwe, że planuje ciągle nad tym myślę. Na razie wziąłem się za wolnossaka i go dokończę , a jak będzie mało to jedziemy w turbo tym bardziej , że podjarałem się pssst w Coobcia Infie :icecream:
Spróbuj jazdy na torze możliwe że zmienią ci się priorytety albo wraz z turbo je połączysz:)
Edytowane przez 35zdawid1
No autko odstawione. Się robi się ;)
Uszczelki pod kolektory juz dorobione. Kolektory ida w koc termoizolacyjny
Zadzwonili chłopaki czy bandażować powiedziałem bandażować, ale nie wiem jaką grubość dali.
Chyba za jednym zamachem zrobię decaty i skończę wydech raz na zawsze. Po założeniu kolektorów okazuje się , że brakuje kilku cm żeby połączyć je z resztą układu, więc i tak trzeba rury dorabiać i tak. Więc chyba lepiej przemyśleć jakie rozwiążanie wybrać (przelotowe rury, jakieś tłumiki, y-pipe, x -pipe) i zrobić od razu tak by grało i buczało :)
Co myślicie o połączeniu kolektorow z reszta wydechu przy pomocy takich downpipow? Przy okazji katalizatory bylyby z glowy
Ok downpipy z kwasóweczki zamówione. Będzie już wszystko zmienione od stożka po końcówki wydechu :icecream: . Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Ciekawe co dołeczki wypluwa? No i czy nie będzie za głośno?
Roleczki nie dołeczki
