[N14] bardzo wysokie obroty po czyszczeniu przepustnicy
Len
Yo!
Mam taki problem, ostatnio wymieniałem kolektor ssący w moim GA14DE na ten lepszy i przy okazji wyczyściłem dokładnie przepustnicę.
Po złożeniu wszystkiego silnik odpalił od kopa, ale obroty wywaliło na 2000 i nie dało się tego zbić
Wpierw pomyślałem z kolegami że coś źle podpięliśmy, ale przepatrzyliśmy zdjęcia i opisy i wszystko jest na swoim miejscu (przed demontażem cykaliśmy fotki i opisywaliśmy każdy przewód i kabelek). Wszędzie wleciały nowe uszczelki i tam gdzie trzeba było wleciał sylikon. Czujnik położenia przepustnicy nie był ruszany, jedynie krokowiec był zdejmowany i delikatnie pędzelkiem i benzyną wyczyszczony. Linka gazu i cały ten mechanizm ze sprężynami też nie był odkręcany ani zdejmowany.
Skręciłem obroty na przepustnicy na minimum (śrubkami regulacyjnymi), ale nadal trzyma te 1300-1400obr. Nic nie szarpie, jeździ dynamicznie i płynnie, ale te obroty są masakryczne
Na pierwszy ogień poszło sprawdzenie szczelności (metodami domowymi, dymiarką puściliśmy pod maskę), nigdzie nie zasysał lewego powietrza. Całość jest szczelna, czujniki pomierzone i każdy daje prawidłowe odczyty (napięcia i oporności przy danych obrotach i temperaturach)
Po przepatrzeniu wszystkiego tylko jedna rzecz nie wygląda tak jak w innych przepustnicach. Tłoczek który znajduje się od tyłu przepustnicy, pod całym tym mechanizmem z linką gazu i regulacją obrotów) jest ciągle na maxa wysunięty i nie idzie go schować (próbowaliśmy po dobroci a na końcu siłą i choć być na nim się całym ciałem zaparł to stoi jak 200 letni dąb ).
Widać go na tym foto (To nie moja przepustnica):
Wie ktoś może co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? jak to naprawić? Odpinane i podpinane było już wszystko!
skąd taka pewność?
To na jakiej zasadzie to działa? tak żeby wiedział na przyszłość a nie panikował bez powodu
Jedziesz na zlot w maju? Jak tak to ci obczaje fure jak se nie ogarniesz do tej pory bo tak przez kompa ciezko zgadnac co jest nie tak jak sie niewidzi.
  W dniu 13.04.2014 o 16:59, Len napisał:
skąd taka pewność?
Ecu auta adaptuje się do nowych wartości uchylenia przepustnicy. Przerabiałem to u siebie nie raz.
Jeszcze nie wiem czy pojadę, u mnie to z dnia na dzień może wyjść. Chciał bym chociaż na jeden dzień wpaść, ale jeszcze nie wiem nic konkretnego.
To spróbuję pojeździć, chociaż niektórzy mówili że adaptacja powinna trwać 20-30minut :P
