Wymiana halogenów przeciwmgielnych - jak ?
skaktus
Witam.
Czy do wykręcenia halogenów z ramką z zderzaka w Juke wystarczy sam kanał ? Czy należy zdejmować całą dolną część zderzaka i dopiero wtedy jest dojście do halogenów ?
Witaj.
Niestety, ale nie znalazłem filmu.
Mam tylko opis (step by step) - tłumaczenie, "Wujek Google" pomoże:
FRONT FOG LAMP BULB
 1. Remove fender protector.
 1. Front fog lamp assembly
 2. Metal clip
 3. Front fog lamp bulb
 4. Front fog lamp bracket
 5. U nut
 6. Front bumper fascia lower
 2. Remove front fog lamp bulb connector (1).
 3. Rotate the bulb (2) counterclockwise and unlock it.
Service manual says to remove the lower bumper,just to change the bulb, that makes it fun.
Link do strony:
Dzięki wielkie za info, akurat tego nie znalazłem.
Mam nadzieję że wystarczy sam kanał i jakoś to pójdzie, ale widząc ten opis, wątpię :/
Jak by ktoś pytał:
http://www.jukeforums.com/forum/nissan-juke-diy/120749-how-remove-lower-part-bumper.html
Mogę jeszcze dodać instrukcję pod poniższym linkiem: http://www.nissan-techinfo.com/asistgc_1/diskdocs/1/S/Z/1SZ31.PDF
Dotyczy co prawda montażu a nie samej wymiany ale widać np. w których miejscach są clipsy.
Wymienić żarówkę to chyba dało by radę i bez kanału - jakoś trzeba zmieścić się pod samochodem i włożyć rękę. Ja wymieniałem cały klosz i bez ściągnięcia dolnego zderzaka nie jest to możliwe :-). Ale po prawdzie z instrukcją idzie to dość sprawnie.
pozdrawiam
Maciek
