Gość eyah Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Witam Potrzebuje pomocy, mam problem z almera n15 z silnikiem Ga14DE (75km), chciałbym nie wchodzić w koszta związane z niepotrzebnymi wymianami więc zwracam się z prośbą o zdiagnozowanie. Otóż, ostatnio samochód przestał wchodzić na obroty (powyżej 2000 obr/min) na każdym biegu, na postoju jest ok, jakoś się wkręca. Jadąc, po przekroczeniu 2000 obr mam tak jakby odcięcie zapłonu, szarpie mocno. Odpala bez problemu (bez zmian od kiedy posiadam samochód)- tu napisze, że silnik od zawsze(od kiedy ją mam) po odpaleniu chwileczke hałasuje, kiedyś ktoś mi powiedział, ze to przez hydrauliczny napinacz rozrzadu. Po odpaleniu (zazwyczaj rano tylko) przez chwile obroty falują - nie zawsze. Silnik potrafi zgasnąć przy dojeździe na luzie. Generalnie wcześniej samochód troche szarpał (a w zasadzie może poszarpiwał tylko), stopniowo, najpierw rozpędzając się przy około 3000 obr było lekkie szarpanie, później szarpanie zwiększyło się w zakresie ok 2000-3000obr.(jednak też nie było to mocne szarpanie) aż wkońcu silnik ma objawy wyżej opisane. Jeszcze jedna sprawa, która może pomoże w sprawie to taka, ze w czasie dłuższej jazdy (powiedzmy tak po 45 minutach jazdy) przycina sie gaz (coś go lekko blokuje przy samym początku) - z tym jeździłem już dłuższy czas. W samochodzie niedawno zmieniłem kable, swiece, filtr powietrza. Z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Witam/y nowego kolegę na tak zacnym forum, jakim jest NKP. Proponuję najpierw zapoznać się z tym tematem, gdyż każdemu to pomoże http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88228-dlaczego-warto-uzupelnic-profil/ Zacząłbym od przemycia przepływki, następnie przeczytaniu parę tematów, gdyż jest ich bardzo dużo i często są "dublowane". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
