lp78 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Witam. Które czujniki cofania polecacie do T31 ? Szukam jakiś sprawdzonych dobrych zestawów, które można samemu założyć. Dzięki za info Leszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 proponuję poszukać całego oryginalnego zestawu używanego. Jeśli nie znajdziesz to zestaw valeo ale też nie jest dobry w stosunku do oryginału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinok Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Ja mam valeo przód i tył. Spisują się bardzo dobrze choć wiadomo oryginały będę jeszcze dokładniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lp78 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 A czy taki zestaw uzywany tzn czujniki i modul bez problemu podlacze u siebie ? Przecież ten moduł pod coś musi być podpięty tak ? a co daje sygnał dzwiękowy ? Znalazłem coś takiego : http://allegro.pl/czujnik-cofania-pdc-czujniki-nissan-x-trail-t31-09-i4156682806.html ale wydaje się - że czegoś tutaj brakuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 na pewno brakuje instalacji ale tu wystraczyłoby znalezienie masy oraz + z wstecznego. Do tego sygnal +i- na buzzer. Nic tam więcej nie ma. Reszta, jeśli jest służy do wizualizacji, która do niczego nie jest potrzebna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lp78 Opublikowano 15 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Panowie, jaką średnicę ma otwór montażowy pod oryginalne czujniki ? Czy oryginalne są ukośne patrząc na nasz zderzak tylny ? Panowie, już średnica nie ważna pytanie jak oryginalny moduł jest podłaczany ? bo mam sam moduł z czujnikami. zasilanie jak sądzę to to 4ro pinowe wejście - ale czy ktoś może mi np pokazać zdjęcie jak to u niego wygląda ? tzn na które wejście co jest podłaczone? bo buzzer to pewnie to 3pinowe wejście- aczkolwiek pewnie używa tylko dwóch - których ? z góry dziękuję Panowie nikt nie ma oryginalnych czujników ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
