[P11] Regulacje sprzęgła
Gość Kamillo612
Gość Kamillo612
Witam, posiadam nissana primere P11. Sprzęgło łapie mi dość wysoko i chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość wyregulowania tego, czy tylko wymiana wchodzi w gre.
Z góry dziękuje
chyba zależy to od wersji silnikowej. Jak masz linke to jesteś w stanie podregulować. Jak masz hydraulike to chyba nie ma regulacji. Określij sie jaki masz silnik, może wtedy ktoś coś więcej napisze
Jak jest hydrauliczne to może być regulacja przy pedale sprzęgła ;)
Regulujesz skok pedału śrubą która jest pod nim, wystarczy klucz 10, luzujesz nakrętkę dokręcasz śrubę na której opiera się pedał i kontrujesz nakrętką.
Później musisz poluzować linkę sprzęgła pod maską aby sprzęgło nie haczyło, sam to wyczujesz po obrotach i głośniejszej pracy silnika po uruchomieniu.
