FELGA
Enigma
Witam kupiłem ostatnio moja almerkę (1.4  1997 ) i od początku miałem dziwne bicie w PP kole , pojechałem na warsztat bo myślałem ze ciężarek się odczepił no ale okazało sie ze nie dość ze alus jest krzywy to jeszcze takie coś (pacz fotka)  i teraz pytanie wsadzić na tokarkę i stoczyć to ? czy będzie Jeszce do użycia ?  czy to czymś zagrozi ? .Proszę o pomoc
Edytowane przez Enigma
Jeżeli nie da się wyprostować a w warsztatach mają takie prasy, to radziłbym zmienić felgę. Z czego to wytarcie felgi? Nie była dokręcona czy może pasowana do innej piasty? Żadna przyjemność z jazdy jak koło wpada w wibracje. Inne podzespoły się zużywają.
o prostowanie felgi sie nie martwię :) ale facet mi powiedział że nie ma jej jak wycentrować przez dzieło poprzedniego właściciela (zeszlifowane pole) , ale pytam bo może ktoś zna sie na felgach i mi powie czy może mi coś uszkodzić ? i czy naprawiona będzie działać jak należy :)
szukaj nowej felgi moze trafisz za prostowanie zabulisz sporo a i tak bez gwarancji co z tego wyjdzie dodatkowo ta dziura można by to roztoczyć pod jakiś większy pierścień centrujący
Właśnie jutro będę starał sie oddac na tokarnie :) i zobaczę co z tego wyjdzie , za prostowanie powiedział ze liczy 60 zł , a swoja droga to drogie sa takie pierścienie ?
mam do was pytanie :)   bo kolega ma felgi z primerki r99 po lifcie  i czy  beda mi pasować do mojej almerki 97    1.4    rozstaw śrób 4X100             bo nie wiem czy kupywac . proszę o pomoc i już nie zawracam d*py :)
Kolego Enigma gdybyś chodz na alegro lub u wujka g. Sprawdził to faktycznie jak to sam powiedziałeś D...byś nie zwracał!
NIE BĘDĄ PASOWAŁY!!! Primera ma roztaw 4x114,3 :-)
Jeszcze zwracaj uwagę na otwór centrujący - w przypadku N15 o ile dobrze pamiętam był coś koło 59mm a wszystkie popularne felgi 4x100 (Opel, VW itp.) miały trochę mniejszy.
