Gość mirekg9 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 P.S. Jest jeszcze jedna zaleta samodzielnego dłubania. Chwile spędzone w garażowym towarzystwie - bezcenne. Wszystko ok, i to co było napisane wyżej również, pod warunkiem że MA SIĘ TEN GARAŻOWY SALON. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 no ja nie wiem czy szarpanie ręką za koło pokaże więcej niż szarpaki na ścieżce i normalny kanał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 no ja nie wiem czy szarpanie ręką za koło pokaże więcej niż szarpaki na ścieżce i normalny kanał... Pokaże - może inaczej, jest bardziej komplementarne. Na tzw. szarpakach na stacji diagnostycznej wyjdą: tuleje i sworznie wahacza dolnego, łączniki i gumy stabilizatorów, ewentualnie końcówki drążków kierowniczych. Jak jest diagnosta ogarnięty to może i łożysko zwrotnicy. We własnym zakresie (o ile warunki pozwalają, używając lewarka) da się zweryfikować wahacze górne, końcówki drążków, łożysko zwrotnicy, łożysko koła, przeguby, trochę słabiej łączniki staba i sworzeń wahacza. Przy dostępności kanału też tuleje wahacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiz121 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 ja miałem podobną sytuację u mnie okazało się że łącznik stabilizatora był do wymiany, również byłem na diagnostyce dwóch facetów sprawdzało samochód i stwierdzili że jest wszystko OK. Nie dałem za wygraną i powiedziałem jednemu z nich żeby ze mną się przejechał i posłuchał jak stuka, przyznał mi rację. Jeszcze raz wjechalismy na szarpaki, poprosił mnie abym z nim samochód mocno rozbujał ( drugi facet był pod samochodem w kanale ) i jak się okazało do wymiany łącznik stabilizatora. Nissany mają twarde zawieszenie dlatego czasami ciężko jest odrazu wychwycić problem. Łączniki wymienione oba i nic nie stuka nie puka sama przyjemność z jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Łącznik, to chyba najłatwiejszy element-rzecz którą można zdiagnozować na ucho. Stuka na tzw. "kocich łbach", trelinkach, płytach betonowych. Jeśli się go weźmie w rękę i można nim spokojnie kręcić-obracać na boki, to już kwalifikuje się do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiz121 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 dokładnie tak jak napisał mój przedmówca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efej1 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 ewentualnie stukac moze ,łożysko zwrotnicy tzw.królewskie,to najbardziej sie daje w znaki na lezących policjantach,zestaw naprawczy 70 zł Kanaco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efej1 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 mysle że amory umarły,pozostale rzeczy tak nie utwardza auta,jeszcze te nieszczęsne końcówki drązków dwa lata mu wytrzymały ,ja zmieniem co rok oraz sprawdz łożysko zwrotnicy to też szybko pada, wymiana łatwa.Jak jest ogarnięty,to wyjdzie ale z reguly nie wychodzi że łożysko padniete Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Panie i Panowie /bo nie wiadomo kto i kiedy to odczyta/...... Po co znów zaśmiecać forum tym co dawno było opisane.? Tym bardziej iż osoba zakładająca ten temat już się tutaj nie odzywa?!?!? Link do tzw. czek listy o stukach już dał kolega w post # 2 ------ jeśli się wejdzie na tę stronkę, to post #9 ma całą czek-listę /ponad 30 punktów do sprawdzenia/ i zawsze jest uaktualniana - i ja to robię, jeśli zauważę jakieś inne komentarze lub gdy mnie ktoś powiadomi np. na PW-priv. To co opisujecie, to już wszystko tam jest. Proszę o nowe zjawiska.............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamees Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Koledzy. Ja wyznaję jedną, najważniejszą zasadę: "Chcesz mieć coś dobrze zrobione - zrób to sobie sam". O ile ma ktoś chęć do samodzielnego grzebania, zdolności manualne i troszkę podstawowoych narzędzi to nawet nie musi posiadać fachowej wiedzy, żeby zdiagnozować większość usterek, zwłaszcza pochodzenia mechanicznego. Osobiście nie wierzyłbym magikom z wszelkich stacji diagnostycznych w kwestii kontroli luzów zawieszenia - wiem z autopsji. W swojej nysce też miałem luzy/stuki, których nie mogli zlokalizować, a wszyscy "szanowni diagności" zapewniali mnie, że zawieszenie jest jak dzwon i nie ma się do czego przyczepić... Jak się okazało stuki pochodziły z wahaczy górnych - ze szwagrem "wymacaliśmy" delikwenta/ów. Jeden szarpał kołem (oczywiście na opuszczonym aucie), zaś drugi organoleptycznie sprawdzał gdzie jest luz/stuk. No i wyszło. W związku z tym polecam zakasać rękawy i do roboty - no chyba, że ktoś ma kasę. Wtedy nie ma się co przejmować - odwiedzi kilku pseudomechaników, Ci wyczeszą z niego ile się da, aż wreszczie któryś wymieni (być może przez przypadek) sprawcę awarii. P.S. Jest jeszcze jedna zaleta samodzielnego dłubania. Chwile spędzone w garażowym towarzystwie - bezcenne. Zgadzam się w 100% z przedmówcą, sam nie jeżdżę do mechaników, jeśli naprawdę nie jest to absolutnie konieczne (rozrząd etc.). Poprzednim razem też byłem u diagnosty i powiedział, że nie mam żadnych luzów w zawieszeniu. Okazało się, że owszem, luzów nie było, bo wszystko było ze sobą spieczone i zardzewiałe; wahacz górny po wyjęciu dosłownie rozsypał mi się w rękach. Stabilność samochodu wtedy była fatalna. Jakieś dwa lata temu wymieniałem zawieszenie z przodu (wahacze górne i dolne, łączniki stabilizatora, końcówki drążka; bez amortyzatorów). Piszą to, miałem na myśli, że właśnie sam wymieniałem, więc wiem, że było zrobione nie na odp...ol się. Wszystko ok, i to co było napisane wyżej również, pod warunkiem że MA SIĘ TEN GARAŻOWY SALON. Właśnie skończyła mi się miejscówka i będę musiał pomyśleć nad wynajęciem jakiejś nowej, bo wieczne proszenie się po znajomych też nie wchodzi w rachubę. Reasumując, rozglądnę się za garażem i wtedy będę z dobrym znajomym, hobbystą mechanikiem dochodził co i jak jest do wymiany. Ale na pewno wahacze górne i łączniki stabilizatora. A co więcej, to się okaże.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalf2709 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 I co zrobiłeś? Znalazłeś przyczynę? Pochwalisz się? Witam ponownie Udało się wyeliminować stuk. Pojechałem na szarpaki, diagnosta powiedział, że zawieszenie idealne ale przejechał się ze mną i stwierdził, że puka coś na kielichu i obstawia amortyzator. Postanowiłem zaryzykować i wymienić tym bardziej że wszystko na gwarancji. I teraz jest cisza. Wniosek taki, że jak nowe to nie znaczy że dobre i bez wad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamillo1234 Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Problem naprawiony.Gorny wachacz.nie miał luzow ale w srodku jest plastikowa tuleja ktora daje daki dzwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
