Gasnąca D40
Gość Adamus_531
Gość Adamus_531
Witajcie :)
Od dobrych kilku dniu mój samochód gaśnie podczas zwalniania/hamowania (dojeżdżanie do świateł itd). Dzieje się tak od zatankowania paliwa na stacji (nie pamiętam jakiej), mogła by to być wina słabej jakości paliwa? A może to zbieg okoliczności? Od czego jeszcze może gasnąć? Filtr paliwa był zmieniany 50000km temu, możliwe że to przez to się tak dzieje?
Dziękuję z góry za odpowiedzi :)
Być może to wina filtra. Przez 50 000 km to powinieneś go co najmniej 2-3 razy wymienić ;P
  • 8 miesięcy temu...
Gaśnięcie w D40 może być spowodowane także niesprawnym zaworem SCV lub też przyczyną może być rozrząd, a ściślej rozciągnięty łańcuch lub przytkany napinacz łańcucha górnego bądź dolnego
Mi gasl na wolnych obrotach po odpuszczeniu gazu. Winna byla pompa wysokiego cisnia. Naprawil Serwis BOSCHa w 1,5 h za 800pln
Mialem ten sam problem. Auto gasło na wolnych obrotach jak było zimne. Mechanicy sprawdzili cało instalację, pompę paliwa, wymienili zawór scv i nic. Winowajcą okazał sie rozrząd a ściślej mówiąc rozciągnięty łańcuch. Po wymianie rozrządu problemu nie ma.
  • 1 rok później...
Trudności z uruchomieniem silnika
Pytanie do Alkaspaw
Od tygodnia mam kłopot z uruchomieniem silnika.
Jak jest  zimny zapala od razu po czym po 10 sekundach gasnie.
Teraz trzeba przytrzymać rozrusznik  na 5 do 10 sekund i silnik powoli nierówno zapala.
Czasem już pracuje równo a czasem trzeba powtórzyć 10 cio sekundowe odpalanie.
Wymieniłem filtr paliwa wlałem LIqui Moly 5156 przejechałem 800 km i teraz nawet jak jest zimny to trzeba chechłać 10 sekund żeby z trudem nierówno zapalił.
Jak silnik złapie trochę  temperatury np. po minucie  wszystko jest w porządku.
Jak silnik gorący bez zarzutu pali od razu.
Aha jak jest zimny i z trudem się uruchomi to nie reaguje na dodanie gazu. Trzeba chwilę odczekać.
Gdzie szukać przyczyny  Alkaspaw, podpowiedz.
Navara D40 2007 r  208 kkm silnik 2,5 diesel 171 KM
Pozdrowienia
